查看: 2731|回复: 3
[技术探讨] 视觉大模型监控拓竹3D打印机模型状态(炒面上菜告知)
发表于 2024-11-12 00:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示
怎么说呢只能说是尝试,希望有人能仔细调试一下。具体还需要喂养。看起来有点搞笑,其实我想问图片中有炒面么
使用这个集成:valentinfrlch/ha-llmvision: Let Home Assistant see!
ollama核心集成+llama3.2-vision:11b
alias: test
description: ""
triggers:
  - trigger: conversation
    command: 现在打印的怎么样了
conditions: []
actions:
  - action: llmvision.image_analyzer
    metadata: {}
    data:
      remember: false
      include_filename: false
      target_width: 1280
      detail: high
      max_tokens: 100
      temperature: 0.2
      expose_images: false
      provider: 01JCD6JFXQXVYT55MT4KATAWYZ
      image_entity:
        - camera.p1s_01p09c492300449_camera
      message: 请问图像中是否有不规则丝状物体,如果有那么代表模型打印失败,如果没有那么模型打印过程正常。使用中文回复
    response_variable: test_llm_vs
  - set_conversation_response: "{{ test_llm_vs }}"
  - action: tts.edge_tts_say
    data:
      cache: false
      entity_id: media_player.media_player
      message: "{{ test_llm_vs }}"
mode: single
发表于 2024-11-12 15:09:55 | 显示全部楼层
安装这个集成就可以了吗?
 楼主| 发表于 2024-11-12 20:17:23 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2024-11-12 15:09
安装这个集成就可以了吗?
需要一个有图像识别能力的api
发表于 2024-11-23 23:35:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-14 11:20 , Processed in 1.274688 second(s), 11 queries , MemCached On.
