查看: 12569|回复: 9
[技术探讨] hass换成https网址以后media_player.mpd就再也没有声音了?
发表于 2018-2-8 02:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于找到问题了,解决方案,需要添加base_url和server_port,base_url里一定要写全哦!!!
https://community.home-assistant ... ith-hassio/32475/27
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
windgo + 10 分享是一种美德!
 楼主| 发表于 2018-2-8 19:39:37 | 显示全部楼层
有人知道怎么解决mpd 的https问题吗?顶起
发表于 2018-2-28 23:32:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,很有用
活跃会员
发表于 2018-3-1 09:29:12 | 显示全部楼层
我的群晖docker的mpd添加base_url和server_port还是不行,暂时放弃ssl了
发表于 2018-8-16 14:01:54 | 显示全部楼层
我的也是,搞了几天还没解决,蛋疼
活跃会员
发表于 2018-8-16 14:11:59 | 显示全部楼层
xiefengdan 发表于 2018-8-16 14:01
我的也是,搞了几天还没解决,蛋疼
这个可以解决,用上ssl很久了
发表于 2018-8-16 16:19:14 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-8-16 14:11
这个可以解决,用上ssl很久了
你的问题找到了?怎么解决?
活跃会员
发表于 2018-8-16 19:56:57 | 显示全部楼层
xiefengdan 发表于 2018-8-16 16:19
你的问题找到了?怎么解决?
调了挺多地方,具体记不清了,应该是这里,不行的话,再重建mpd试试
http:
   api_password: !secret http_password
   ssl_certificate: /config/webssl/xxxx.pem
   ssl_key: /config/webssl/xxxx.key
   base_url: https://网址:8123
   server_port: 8123
   cors_allowed_origins:
    - https://网址:8123
   trusted_networks:
     - 192.168.x.x
   ip_ban_enabled: True
   login_attempts_threshold: 50
发表于 2018-8-17 10:16:05 | 显示全部楼层
[code]http:
   api ...
谢谢,不过参考了这个解决了, ssl_certificate: /config/214820373500164.pem
  ssl_key: /config/214820373500164.key
ssl
发表于 2019-1-3 17:33:16 | 显示全部楼层
hassio版本:0.84.6
我是https用nginx 反代后baidu tts到小度音箱没声音。
解决办法:
在configuration.yaml文件中把base_url注释掉就可以,有同样问题的,可以参考参考!
http:
  # base_url: !secret https_base_url
  # ssl_certificate: !secret ssl_certificate_path
  # ssl_key: !secret ssl_key_path
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
GMT+8, 2025-12-1 16:13 , Processed in 0.439787 second(s), 13 queries , MemCached On.
