查看: 2758|回复: 6
[求助] 用两线太阳能NTC温度传感器接ESP32开发板连ESPHOME温度测量.
发表于 2024-11-4 20:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是ESPHOME官方NTC传感器示例修改的,修改烧录后所测温度始终为一个固定值(而且也远远不对),所用代码如下:sensor:
# 配置 NTC 传感器的温度读取
  - platform: ntc
    sensor: resistance_sensor
    calibration:
      b_constant: 3950
      reference_temperature: 25°C
      reference_resistance: 10kOhm
    name: "NTC Temperature"
  # 配置电阻传感器
  - platform: resistance
    sensor: source_sensor
    configuration: DOWNSTREAM
    resistor: 10kOhm
  # 配置ADC传感器
  - platform: adc
    pin: 34  # ADC 引脚
    update_interval: 10s  # 设定更新频率
# 配置 GPIO 开关,用于控制 NTC 供电
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO15  # 使用 GPIO 15 供电
# 配置定时器以周期性测量温度
interval:
  - interval: 20s
    then:
      - switch.turn_on: ntc_vcc  # 打开 GPIO 供电
      - component.update: source_sensor  # 读取 ADC 值
      - switch.turn_off: ntc_vcc  # 关闭 GPIO 供电
同样的接线,使用ARDUINO进行编程,却可以获取温度,代码如下:
include <Arduino.h>
// 定义热敏电阻参数
const float R_NOMINAL = 10000.0; // 标称阻值(欧姆)
const float B_VALUE = 3950.0;    // B常数
const float T_NOMINAL = 25.0 + 273.15; // 标称温度(开尔文)
const float SERIES_RESISTANCE = 10000.0; // 串联电阻(欧姆)
// 定义ADC引脚
const int ADC_PIN = 34;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ADC_PIN, INPUT);
void loop() {
  // 读取ADC值
  int adcValue = analogRead(ADC_PIN);
  // 计算电压
  float voltage = (adcValue / 4095.0) * 3.3;
  // 计算阻值
  float resistance = (voltage * SERIES_RESISTANCE) / (3.3 - voltage);
  // 计算温度(摄氏度)
  float temperature = 1 / ((log(resistance / R_NOMINAL) / B_VALUE) + (1 / T_NOMINAL)) - 273.15;
  // 输出结果
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.print(" °C, Voltage: ");
  Serial.print(voltage);
  Serial.print(" V, Resistance: ");
  Serial.print(resistance);
  Serial.println(" ohms");
  // 等待1秒
  delay(1000);
请问为什么ESPHOME里的温度获取不正确?ESPHOME里想实现ARDUINO中温度读取的值应该怎么进行代码修改?
发表于 2024-11-4 21:32:03 | 显示全部楼层
我也没搞定,后来放弃了,坐等大佬解答,
发表于 2024-11-5 01:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
既然设置了周期性供电引脚,就不要给adc配置周期更新,二选一
发表于 2024-11-5 09:18:32 | 显示全部楼层
好像是esp32开发板和esp32核心的ADC引脚对应的采样电压不一样导致的。
发表于 2024-11-5 09:18:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 19:42:30 | 显示全部楼层
我原来也不行,后来google一下代码,实装可用,但测量出来温度总是±0.3℃,你参考一下
  - platform: ntc
    calibration:
      b_constant: 3950
    name: NTC Temperature B Constant
    resistor: 10kOhm
  - platform: adc
    pin:
      number: GPIO06
      mode:
        input: true
        pullup: true
    attenuation: auto
interval:
  - interval: 10s
    then:
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO15
      mode:
        output: true
 楼主| 发表于 2025-2-4 19:14:35 | 显示全部楼层
#include <Arduino.h>
// 定义热敏电阻参数
// 定义ADC引脚
void setup() {
void loop() {
  // 读取ADC值
  // 计算电压
  // 计算阻值
  // 计算温度(摄氏度)
  // 输出结果
  // 等待1秒
  delay(1000);
这段代码可以用
GMT+8, 2026-1-26 07:41 , Processed in 0.241463 second(s), 12 queries , MemCached On.
