查看: 8888|回复: 40
[技术探讨] zigbe2mqtt网关cc2652p在吊顶内信号问题
发表于 2024-11-4 00:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前一个cc2652p网关(户型中间过道放着),2个cc2530路由(主卧和客厅各1个),大约有50个筒灯设备,150平的房子
由于网关->筒灯都在吊顶中吊顶有很多金属龙骨,尝试将路由放到桌面效果也不好,开关灯延迟很大
这个网络拓扑图看的头都麻了,子路由的LQI大约在150左右,大部分子设备并不会走子路由,而是走筒灯中继筒灯。。。
想问下有大佬能提供下解决方案吗,可有偿,全屋吊顶内有十几根网线,usb线有3根,zigbee2mqtt中继好像不能走有线
 楼主| 发表于 2024-11-4 00:24:32 | 显示全部楼层
网络图
发表于 2024-11-4 08:47:29 | 显示全部楼层
惊动我了,设备真多
发表于 2024-11-4 09:11:34 | 显示全部楼层
每个筒灯都是独立子设备?
版主
发表于 2024-11-4 10:18:14 | 显示全部楼层
顺带问下,这么多zigbee设备,延迟、效果到底如何
发表于 2024-11-4 10:26:38 | 显示全部楼层
我这里用的z2m的数量同你的差不多,屋子面积也差不多,我的做法是做了两个独立的z2m网关,使用独立z2m 容器分别连接两个独立的z2m网关,每个z2m差不多都连接了 70 多个设备,但使用统一的mqtt server汇聚两个z2m网关的设备,最后在 HA server 上集成z2m、蓝牙、WIFI、485等其他通信类型设备;
为了保证稳定,不同通信协议的网关全部使用6 类网线,网关和其他必要的设备全使用静态地址,连接到路由交换一体机上,分布式的3 个无线 AP 也是汇聚在路由交换一体机上;
如此方式,多年使用下来,无论z2m、蓝牙、WIFI、485等各个设备都反应比较迅速,控制都比较稳定,平均 1 年左右重启一次 HA server 和上面负载的容器,使用了容器编排,能保证启用各个容器次序和依赖关系也能顺利关联启用,HA 和全部容器均运行在 Armbian 盒子上。
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:40:38 | 显示全部楼层
fenglou777 发表于 2024-11-4 09:11
每个筒灯都是独立子设备?
是的,主要是在吊顶里,吊顶高度只有8cm,里面都是龙骨
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:41:42 | 显示全部楼层
比如客厅里20多个灯,信号都在100左右,一块开的话,总有那么几个半天没反应....
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:46:05 | 显示全部楼层
alex950418 发表于 2024-11-4 10:26
我这里用的z2m的数量同你的差不多,屋子面积也差不多,我的做法是做了两个独立的z2m网关,使用独立z2m 容器 ...
我也是这么想的,想用两个独立网关,走网线,虽说能中继,但是中继的效果真的一般,很多就算是手动让他走中继信号会好很多,但是过一会他又离开这个信号好的中继了
你的网关和灯也是在吊顶吗,主要我这个吊顶只有8cm都是金属龙骨,离的不远信号也不是太好,就算走两个网关,也不一定能做到没有延迟,我吊顶里十几根网线,走个五六个网关肯定能实现0延迟,但是这样肯定太麻烦了,目前只接入了筒灯,其他传感器还没接,到时候估计延迟更高
发表于 2024-11-4 11:00:55 | 显示全部楼层
basicfu 发表于 2024-11-4 10:46
我也是这么想的,想用两个独立网关,走网线,虽说能中继,但是中继的效果真的一般,很多就算是手动让他走 ...
各个网关都在房顶吊顶龙骨中,各个屋房顶的总共筒灯大约 40 多个,灯带大约 20 多个,窗帘机大约 20 多个,这些都是在房顶上面或附近的,只是根据房屋户型情况,提前部署了 3 个放置网关的中节点,每个节点预放了3 根网线,再集中汇聚在弱电箱中打线架上再到路由交换一体上
GMT+8, 2026-1-9 06:08 , Processed in 0.057475 second(s), 14 queries , MemCached On.
