查看: 2937|回复: 11
[求助] IPV4阿里域名,加载ssl证书,ha无法https访问
发表于 2024-10-31 08:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近成功搞到动态公网ipv4、ali域名,及ssl证书。然后将ipv4固定到域名,通过域名+转发端口登录ha。使用的是冬瓜大佬的addon里的lucky,但发现几个问题:1、局域网及addon里的其他页面,均能在外网成功通过https登录,但ha只能通过http连上,无法通过https连接入。
2、lucky登录界面的端口,被默认放行了,不用转发不用设置。这个有没问题。
3、内网端口转发,但在外网,内、外网端口都能用。比如:http://abc.cn:28000http://abc.cn:8000。都能连上,明明设置是内网8000转外网28000,为啥都能用。
发表于 2024-10-31 09:36:03 | 显示全部楼层
不用备案,现在基本没有公网ipv4,你动态ipv6就行了
 楼主| 发表于 2024-10-31 10:03:16 | 显示全部楼层
分地区吧,我看网上都说很难,昨天我蛮打了个电话试了下,问都没问直接给改成了公网ipV4了,不到5分钟。动态IPV6也有,不过我用的是华为AX6 new,没法放行指定端口,只能直接关掉防火墙。最后才试了下改IPV4的公网,没想到成功了。
发表于 2024-10-31 11:25:26 | 显示全部楼层
不需要  直接解析就行
发表于 2024-10-31 11:58:36 | 显示全部楼层
怕就不用80和443端口。。。其他端口都不是公众化的,没人管你
 楼主| 发表于 2024-10-31 15:07:49 | 显示全部楼层
silversucks 发表于 2024-10-31 11:25
不需要  直接解析就行
了解了一下,好像备案还要固定的IPV4,动态的还操作不了
 楼主| 发表于 2024-10-31 15:09:52 | 显示全部楼层
OK,这个端口还是避开。
发表于 2024-10-31 15:37:48 | 显示全部楼层
别挂任何能在网页打开的服务
早两年听说不少人因为这个原因宽带被封了  现在情况不明
我也有公网ip 但是根本不敢把端口放出去
只能在路由搞了个服务 在外面连回去
发表于 2024-10-31 16:11:52 | 显示全部楼层
买个域名成本很低(10块钱?),有这时间试一下都搞好了。
我是阿里云域名加公网,但是我之前因为买ecs做过备案,所以给不了参考。
发表于 2024-10-31 17:04:33 | 显示全部楼层
不用备案,但是你解析云服务商的服务器,。就得匹配备案,不然生效不了。另外可能你的80.433端口用不了。
我之前买的域名,直接解析的内网ip:192.168.0.2,只在内网用,备案要固定ip,你动态ip备案不了的
GMT+8, 2025-12-16 23:22 , Processed in 0.860278 second(s), 13 queries , MemCached On.
