查看: 1979|回复: 5
Alist不能添加本地存储,望改进
发表于 2024-10-29 23:12:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ha中的Alist添加本地存储时只能添加容器内文件系统的文件,不能添加homeassistant文件系统中的文件。查了论坛,说可以用管理器在启动前加一个主机到容器的映射。我搞了半天没搞定。大佬能不能在alist的配置页面加上这个
发表于 2024-10-30 10:12:01 | 显示全部楼层
HA中的Docker是有保护机制的,每个容器只能访问特定的宿主文件,不过可以通过Portainer(Privileged)管理Alist,让它映射宿主文件夹。
发表于 2024-10-30 11:29:12 | 显示全部楼层
这个可以考虑一下。前段时间还忙了会rclone和clouddrive之类的,结果太忙,搞了一半。
发表于 2024-10-30 15:12:40 | 显示全部楼层
cuichuanyu 发表于 2024-10-30 10:12
HA中的Docker是有保护机制的,每个容器只能访问特定的宿主文件,不过可以通过Portainer(Privileged)管理A ...
ha里可以用ssh命令行,升级特定Docker不?
发表于 2024-10-30 15:44:41 | 显示全部楼层
我不太清楚你的是什么版本,我的是HA Yellow,用的官方镜像。我的终端应用本身就是一个容器,无法在终端中使用docker命令。我之前折腾过Portainer,所以知道可以用Portainer修改容器的文件夹映射,不过我建议你谨慎使用,docker的权限管理混乱的很,搞不好会修改了你的文件夹权限和归属,导致权限错误。一般Alist都用来存放媒体文件,你的使用场景是什么?为什么要用alist访问本地文件呢?
发表于 2024-10-30 16:37:51 | 显示全部楼层
cuichuanyu 发表于 2024-10-30 15:44
我不太清楚你的是什么版本,我的是HA Yellow,用的官方镜像。我的终端应用本身就是一个容器,无法在终端 ...
我用的是haos,nas里虚拟机跑的,1个esphome加载项,不更新了。一直停留在某个版本,想知道ha的虚拟机命令行,能不能触发这个命令,来升级
GMT+8, 2025-12-29 16:58 , Processed in 0.246042 second(s), 11 queries , MemCached On.
