查看: 27010|回复: 29
[经验分享] 控客ikonkeIO 插件在x86_64 Docker环境下无法运行的解决办法
发表于 2018-2-7 09:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者x86_64版ikonke插件在编译的时候用了lib64的动态链接库,而且指定了动态链接库的目录地址,而homeassistant的docker本身没有安装lib64库,libc库,因此无法运行,你可以通过更改映像来解决,但我不太喜欢这种解决
方法,下次系统更新的话还要来一次,因此通过下面的途径来解决。
1、拷贝ikonkeIO的控件至deps/bin/ikonkeIO目录
2、下载 ld-linux-x86-64.so.2,libpthread.so.0,libc.so.6 三个文件至deps/bin/ikonkeIO目录
3、修改上面几个文件的执行权限
4、修改ikonkeIO.sh,第4行插入
if [ ! -d "/lib64" ]; then
ln -s "$basepath" /lib64
fi
大功告成。
虽然都能修改和下载,我还是放下附件
ikonkeIO.zip
807.05 KB, 下载次数: 101
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
+ 18 技术贴!
发表于 2018-2-7 10:01:10 | 显示全部楼层
虽然我看不明白,但感觉很厉害的样子!
发表于 2018-2-7 11:23:28 | 显示全部楼层
太厉害了 homeassistant运行不起来 学习一下
发表于 2018-2-7 11:26:20 | 显示全部楼层
正好有一个控客的,希望能有用,非常感谢分享
发表于 2018-2-7 11:38:32 | 显示全部楼层
虽然我看不明白但感觉很厉害的样子!
发表于 2018-2-7 13:09:15 | 显示全部楼层
厉害,这个东西价钱实惠啊
Jeff
活跃会员
发表于 2018-2-7 13:57:52 | 显示全部楼层
不用啊,我可以直接运行起来
Jeff
 楼主| 发表于 2018-2-7 14:11:13 | 显示全部楼层
karl_31 发表于 2018-2-7 13:57
不用啊,我可以直接运行起来
我装的hass.io,HA的Docker映像无法运行,你是直接装的HA吧
发表于 2018-2-7 14:23:56 | 显示全部楼层
我的問題依舊還是在..還是無法控制
 楼主| 发表于 2018-2-7 14:30:15 | 显示全部楼层
jozhi 发表于 2018-2-7 14:23
我的問題依舊還是在..還是無法控制
假如和我系统相同的话,我建议用下面方法看看
docker ps 查看ha的ID
docker exec -it  填haID bash
uname -a 看下你的linux系统是什么分发的核心
/config/deps/bin/ikonkeIO/ikonkeIO.sh --discover  局域网广播地址
调试下看看什么问题
GMT+8, 2026-1-17 17:43 , Processed in 0.522832 second(s), 16 queries , MemCached On.
