查看: 2881|回复: 12
[已解决] 怎样将OS中的备份导入docker中的ha
发表于 2024-10-27 21:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
入了个nas,里面可以搞docker,然后安装了docker版的ha,可以在OS万一挂了的时候,用起来。将OS的备份的压缩包里homeassistant\data下的东西全部覆盖到docker的config下后,只有自动化,及部分内容。近控制页面及集成都没过去。这要怎么弄,看官网上的说明,没看懂,求指点! 2.png 1.png 3.png
发表于 2024-10-27 21:36:09 | 显示全部楼层
为什么不用ha自带的备份功能呢,可以完整备份,然后下载备份文件,恢复到任何地方
 楼主| 发表于 2024-10-27 21:39:29 | 显示全部楼层
seancheng 发表于 2024-10-27 21:36
为什么不用ha自带的备份功能呢,可以完整备份,然后下载备份文件,恢复到任何地方 ...
docker版本的好像因为没有supervisor支持,不能直接在备份里通过备份包,直接点恢复。
发表于 2024-10-27 21:44:17 | 显示全部楼层
yun59t 发表于 2024-10-27 21:39
docker版本的好像因为没有supervisor支持,不能直接在备份里通过备份包,直接点恢复。 ...
在ha新安装的时候,第一次登陆会让你选择是否从备份恢复
 楼主| 发表于 2024-10-27 21:51:03 | 显示全部楼层
OS和supervisor的有,只有core的没
发表于 2024-10-27 21:56:13 | 显示全部楼层
根据https://github.com/home-assistant/supervised-installer安装docker版的supervisor
 楼主| 发表于 2024-10-27 22:03:53 | 显示全部楼层
分开安装对我来说有点复杂,我用的是绿联的Docker,直接是下载镜像后,点击然后配置,全程图形化的安装。不会使用这个命令方式安装,而且怎样让supervisor和core联动起来.
发表于 2024-10-27 22:08:44 | 显示全部楼层
yun59t 发表于 2024-10-27 22:03
我试试,分开安装对我来说有点复杂,我用的是绿联的Docker,直接是下载镜像后,点击然后配置,全程图形化 ...
不用分开安装配置,装完就是带supervisor的ha,ssh连接主机,根据步骤复制它的代码执行就行了。如果你有科学环境,给你一个视频参考:https://www.youtube.com/watch?v=GfYmrrGgzEM
发表于 2024-10-27 22:17:13 | 显示全部楼层
分开安装对我来说有点复杂,我用的是绿联的Docker,直接是下载镜像后,点击然后配置,全程图形化的安装。 ...
没科学环境的话有点麻烦,下载依赖需要科学,你要自己找找国内的方法,b站上搜关键字有教程
 楼主| 发表于 2024-10-27 22:21:11 | 显示全部楼层
seancheng 发表于 2024-10-27 22:08
不用分开安装配置,装完就是带supervisor的ha,ssh连接主机,根据步骤复制它的代码执行就行了。如果你有 ...
OK,我试试,感觉还是要带supervisor比较方便,不然每个addon都要另外安装。刚刚把os的内容成功备份进去了,但所有涉及supervisor及addon的都不能用
GMT+8, 2025-12-17 18:46 , Processed in 1.231268 second(s), 13 queries , MemCached On.
