查看: 4102|回复: 18
[技术探讨] 各路大神可否推荐有使用经历的燃气报警器!
发表于 2024-10-26 13:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里婆娘这几天被各路燃气泄露导致爆燃(对,新词典里只准用燃、没有zha字)的新闻吓坏了,催着买个燃气报警器,想想看也是,这玩意有总比没有好,原开发商的那个茫茫早成摆设了。
我们家是管道天然气,壁挂炉在户外设备间,燃了不怕,但厨房的燃气表和灶还是有管道老化的风险的。
家里没有小米网关,有Lifesmart家的网关,但他们家东西太贵,不考虑。
智能家居环境是HomeAssistant+NodeRED+Apple TV,所以最佳的方案是WIFI+HomeKit。
我看了下,Aqara家的貌似可以直连HomeKit,海鲜市场也便宜。小米的是WIFI+蓝牙,但我们没有小米网关和蓝牙,也不清楚小米的能不能通过HA转接HomeKit。
另外,还有海康家的,霍尼威尔等等..。。。
一下子头大!
但搜了我们坛子,发现没有近期现成的作业好抄,所以在此向有购买及使用过的各路大神讨教,到底是哪款设备好?!
发表于 2024-10-26 14:08:30 | 显示全部楼层
我的还是弄智能家居前买的- -随便买的,连到管道的电磁阀起码没问题。。。
想要接入HA,最方便的貌似还是小米。
发表于 2024-10-26 14:29:05 | 显示全部楼层
用的还是涂鸦的,但是不用涂鸦集成,直接用ZigBee
发表于 2024-10-26 15:39:48 | 显示全部楼层
可以用esphome+传感器手搓,不过我家里没有用,没有合适放置的地方,燃气表在橱柜里,没有电源,
发表于 2024-10-26 18:08:31 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-10-26 15:39
可以用esphome+传感器手搓,不过我家里没有用,没有合适放置的地方,燃气表在橱柜里,没有电源, ...
小米的,触发接到电磁阀上,燃气公司送的没用。wifi连接,自带一个蓝牙网关可接入其他米家蓝牙设备
发表于 2024-10-26 20:53:31 | 显示全部楼层
手搓的,一个有源喇叭,一个传感器,加微信通知
 楼主| 发表于 2024-10-26 21:19:54 | 显示全部楼层
想要接入HA,最方便的貌似还是 ...
Aqara家的说是同时支持米家和HomeKit.
 楼主| 发表于 2024-10-26 21:21:37 | 显示全部楼层
ZigBees要网关吧,目前不想用别的网关。
另外,别的楼的大神说用esphome手搓,个人没得精力折腾了,而且供电及安全也有顾虑。
发表于 2024-10-26 21:46:36 | 显示全部楼层
aqara的烟雾或者燃气报警器都行,配合新出的阀门控制器,还ok的
 楼主| 发表于 2024-10-26 23:01:25 | 显示全部楼层
暂无阀门控制器,目前只需要警报就可以了,但希望支持HomeKit。
楼上大佬知晓这东东支持HomeKit么?
GMT+8, 2025-12-7 14:38 , Processed in 0.057237 second(s), 11 queries , MemCached On.
