查看: 11669|回复: 8
[求助] homeassistant在内网可以,外网4G就不行问题出在哪?
发表于 2018-2-6 21:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
homekit通过apple tv在外网4G环境也照样可以。
发表于 2018-2-6 23:06:49 | 显示全部楼层
HA要进行内网穿透才能在外网访问
 楼主| 发表于 2018-2-7 00:17:19 | 显示全部楼层
zhizhi1991 发表于 2018-2-6 23:06
HA要进行内网穿透才能在外网访问
是不是要访问路由器的外网IP,透过端口映射访问内网的homeassistant进行操控
发表于 2018-2-7 08:22:13 | 显示全部楼层
端口映射做一下吧
★Raspberry + Raspbian + Home Assistant v0.1
★树莓派 + Raspbian系统 + HomeAssistant
https://github.com/huangqian8/homeassistant
发表于 2018-2-7 08:23:54 | 显示全部楼层
ptlzx 发表于 2018-2-7 00:17
是不是要访问路由器的外网IP,透过端口映射访问内网的homeassistant进行操控 ...
做端口映射吧~
 楼主| 发表于 2018-2-7 10:04:12 | 显示全部楼层
bluefire1982 发表于 2018-2-7 08:22
端口映射做一下吧
没有外网的固定IP啊,花生壳之类的动态域名似乎也不太稳定。没有像homekit那样依托apple tv来解决的方案吗?
发表于 2018-2-7 10:37:02 | 显示全部楼层
ptlzx 发表于 2018-2-7 10:04
没有外网的固定IP啊,花生壳之类的动态域名似乎也不太稳定。没有像homekit那样依托apple tv来解决的方案 ...
如果不用动态域名,那你就只能用内网穿透,表示用aliddns两年,很稳定
发表于 2018-2-7 17:15:22 | 显示全部楼层
花生壳用着还是比较稳的啊
发表于 2018-2-7 19:10:18 | 显示全部楼层
你不开放到外网,外网当然没法访问。
GMT+8, 2025-11-7 21:28 , Processed in 0.320968 second(s), 6 queries , MemCached On.
