查看: 1750|回复: 2
[求助] 请问绿米的无线场景开关通过多模网关接入不了homekit吗?
发表于 2024-10-24 00:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个绿米和opple合作的无线场景开关,通过多模网关接入米家和ha没问题,但是在homekit里看不到
查询官网支持列表,发现“是否支持homekit”一列是待支持。想问一下大家有没有这个设备接入的,如果确实不支持就算了。
另外,这个开关在ha里是sensor类型,不知道有没有办法通过ha来接入homekit成一个虚拟开关?
发表于 2024-10-24 11:19:50 | 显示全部楼层
无线开关本身就是sensor类型,就是1个传感器,有了这个触发,你就可以用ha执行相应的动作、脚本、自动挡,无线开关是,无状态的,瞬时的,变成开关不好,你可以用ha的模板可能,做个模板按钮,在这个自定义按钮下,触发相应的动作,然后把按钮接入hk
 楼主| 发表于 2024-10-24 19:29:14 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-10-24 11:19
无线开关本身就是sensor类型,就是1个传感器,有了这个触发,你就可以用ha执行相应的动作、脚本、自动挡, ...
谢谢!
看来只能自己写模板了,算了,接不进去hk就不接了,米家和ha也够用
GMT+8, 2025-12-17 18:49 , Processed in 1.209379 second(s), 6 queries , MemCached On.
