楼主: nuknoop
[插件集成] 赛博算命!2025年节假日/卡片 | 08.30更新「中国老黄历 」一站式集成
发表于 2025-9-16 08:06:57 | 显示全部楼层
谢谢大佬
发表于 2025-9-6 18:48:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 09:38:00 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2025-9-4 08:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 11:13:40 | 显示全部楼层
谢谢大大!!!
 楼主| 发表于 2025-9-2 16:20:08 | 显示全部楼层
1939971698 发表于 2025-9-2 13:51
可不可以手动调整调用次数和时间,其实每个生日一天调用一次就可以了,不同生日岔开来 ...
如果有好的方式以及方法可以提交Pr修复,不同生日是分开的
发表于 2025-9-2 16:12:29 | 显示全部楼层
试试怎么用的
发表于 2025-9-2 13:51:55 | 显示全部楼层
nuknoop 发表于 2025-9-2 11:54
如果异常调用接口,换成200次一天的模型会好一些,比如4o-mini这些,然后点击重载集成即可,也就是每个人 ...
 楼主| 发表于 2025-9-2 11:54:09 | 显示全部楼层
1939971698 发表于 2025-9-2 09:39
稳定了两天,然后出现了接口调用问题,排查了API,额度这些都正常,重启集成后,有部分生日的调用正常了, ...
如果异常调用接口,换成200次一天的模型会好一些,比如4o-mini这些,然后点击重载集成即可,也就是每个人不同可以用不同模型,依次类推换4o-mini都可以,这个接口本身有并发限制,免费接口公益太少了可以换成自己本地的或者其他的即可永久稳定
发表于 2025-9-2 09:39:14 | 显示全部楼层
稳定了两天,然后出现了接口调用问题,排查了API,额度这些都正常,重启集成后,有部分生日的调用正常了,但是还有几个异常
GMT+8, 2026-1-16 04:21 , Processed in 1.328643 second(s), 11 queries , MemCached On.
