查看: 3255|回复: 8
[求助] arara m3 怎么接入Aqara Gateway
发表于 2024-10-21 17:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬,2024年4月份生产的绿米m3,怎么刷固件接入Aqara Gateway。
发表于 2024-10-22 16:47:25 | 显示全部楼层
2024年1月份后产的M3网关已修复漏洞
 楼主| 发表于 2024-10-23 09:05:07 | 显示全部楼层
没有其他任何办法能接入了吗
发表于 2024-10-23 11:33:59 | 显示全部楼层
可以直接通过homekit controller接入,基本上都可以接进去。
或者可以通过master接入,目前网关子设备有几个不支持。
 楼主| 发表于 2024-10-24 09:15:33 | 显示全部楼层
或者可以通过master接入,目前网关子设备有几 ...
现在就是用的homekit controller接入的,就是有些功能缺失。matter试过我的开关,窗帘电机都正好是不支持的。大佬知道SONOFFZBDongle-E zigbee UsB网关3.0 ,这个可以接绿米的吗,查了一下好像没有找到教程
发表于 2024-10-25 09:30:06 | 显示全部楼层
lsl527536 发表于 2024-10-24 09:15
现在就是用的homekit controller接入的,就是有些功能缺失。matter试过我的开关,窗帘电机都正好是不支持 ...
是有些缺失的功能,不过我的功能需求基本上都可以满足,也没额外折腾。主要是我用的m3网关接入比较稳定,我单网关接了50+设备也不咋掉线,之前我用的小米多功能网关单个只能接10+个,不知道换第三方网关会不会有掉线风险。
当然,你也可以试试,在论坛里搜搜Z2M(zigbee2mqtt)、ZHA(Zigbee Home Automation)教程,这些都可以让aqara设备通过自制网关包括Dongle USB Zigbee网关接入。
这是通过Z2m网关接入时,支持的aqara设备列表:
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Aqara
这是通过zha网关接入时,支持的aqara设备列表:
https://zigbee.blakadder.com/zha.html
发表于 2024-12-26 09:24:24 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2024-10-25 09:30
是有些缺失的功能,不过我的功能需求基本上都可以满足,也没额外折腾。主要是我用的m3网关接入比较稳定, ...
你好,请问如何将M3通过matter接入HA。我在加载项里面安装了matter server,在设备与服务里面无法安装matter(beat),在集成里面搜索aqara,通过matter接入还是提示要matter(beat)。
发表于 2024-12-26 14:26:46 | 显示全部楼层
https://github.com/niceboygithub/AqaraGateway    niceboy这里面有提到M3网关不用刷固件的方式打开Telnet,但我没看明白怎么操作
发表于 2025-1-4 22:53:19 | 显示全部楼层
qawsedfffrr 发表于 2024-12-26 14:26
https://github.com/niceboygithub/AqaraGateway    niceboy这里面有提到M3网关不用刷固件的方式打开Telnet ...
还是要拆开
GMT+8, 2025-12-17 23:44 , Processed in 0.059554 second(s), 14 queries , MemCached On.
