查看: 1952|回复: 4
[技术探讨] 请问 HomeKit 设备怎样接入 HomeAssistant ?
发表于 2024-10-20 17:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
意外获得几个“三无”智能灯泡,包装盒上印有“iWoole”字样,上面印有一个二维码让下载DoHome软件。我在手机安装了这个软件,根据软件提示添加灯泡,软件说灯泡重置后会生成一个"DoHome_xxx"的热点,但实际上没有这个热点,只有一个名为“HomeKit_xxx”的热点,我连上名为“HomeKit_xxx”的热点,但软件一直叫我连接名为 "DoHome_xxx"的热点,所以估计这个软件用不了。
假设这个灯泡是支持HomeKit的,那么怎样接入 HomeAssistant 呢?
我家里只有一台iphone手机,没有其他苹果设备。
更新:
解决了!
根据“板凳”的提示,连上设备的热点后手机应该弹出界面设置设备连到哪个wifi,但实际上没有。后来发现是三星的手机的问题,三星手机弹不出来。后来换了另一个台手机,连上设备的热点后,自动弹出界面设置wifi。设备连上wifi后,HA里就自动发现新设备了。
发表于 2024-10-21 11:55:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 11:56:47 | 显示全部楼层
连上HomeKit_xxx 可以选连你家的wifi
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
inevitab + 1 最后发现是手机的问题,在主帖里补充说明了.
 楼主| 发表于 2024-10-21 14:58:39 | 显示全部楼层
连上HomeKit_xxx,没有界面可以连接我家wifi
 楼主| 发表于 2024-10-21 16:02:12 | 显示全部楼层
fenglou777 发表于 2024-10-21 11:55
https://github.com/SmartArduino/DoHome/tree/master/DoHome_HassAssistant_Component
不知是我以前添加过这个组件了还是怎么样,已经可以连上了。
GMT+8, 2025-11-29 23:49 , Processed in 0.051118 second(s), 7 queries , MemCached On.
