查看: 2626|回复: 6
[已解决] 原来esp8266不支持wifi-6技术
发表于 2024-10-18 14:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的esp8266模块,最近联网很不正常,经常长时间掉线,后来发现是因为esp8266不支持wifi-6 ,协议栈的不兼容: ESP8266 的软件协议栈是为更早的 Wi-Fi 标准设计的,它不理解 Wi-Fi 6 的帧格式、控制帧和管理帧等。
发表于 2024-10-18 14:22:53 | 显示全部楼层
单独给WiFi智能设备开2.4G访客网络,WiFi6标准是后出的严格来说是WiFi6标准兼容性不好,是带着BUG推广的,按惯例都是向下兼容的,但WiFi6开了个坏头
 楼主| 发表于 2024-10-18 14:27:15 | 显示全部楼层
ayuan1123 发表于 2024-10-18 14:22
单独给WiFi智能设备开2.4G访客网络,WiFi6标准是后出的严格来说是WiFi6标准兼容性不好,是带着BUG推广的, ...
我直接降到wifi-5了
 楼主| 发表于 2024-10-18 14:44:06 | 显示全部楼层
对了,2.4G访客网络,也可以使用和主wifi一样的 网络名吗?
发表于 2024-10-18 15:14:11 | 显示全部楼层
直接使用路由器的2.4g网络不是一样吗,为什么要2.4g访客网络。另外,大部分路由器的访客网络的意义是,拒接访客访问内网的,短期用的,你如果给智能家居接入访客网络。应该不是很合适,因为是跟内网隔离的,。
发表于 2024-10-18 18:37:26 | 显示全部楼层
WiFi名需要改的,长期使用也没问题,相当于路由器下的另一个局域网,只是不能通过访客网络访问路由器主页,而且访客网络限制也比较少,没有黑白名单IP地址过滤之类的功能,也不会存在有些路由器优化过度会让使用流量低的设备休眠离线的现象
发表于 2024-10-19 01:17:47 | 显示全部楼层
只有C6支持吧
GMT+8, 2025-12-16 15:48 , Processed in 1.043900 second(s), 13 queries , MemCached On.
