查看: 3301|回复: 18
[技术讨论] 突然Supervisor不支持Debian 11了?
发表于 2024-10-18 00:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天进系统维护,发现提示有错误,点开一看,操作系统支持为:不支持。点日志进官网查看,说只支持Debian 12 (Bookworm)了。这不是倒反天罡了啊。
Operating System - Home Assistant (home-assistant.io)
难道是我理解错了,我用的网页翻译看的。
如果真的是,怎么无损升级系统到Debian 12 (Bookworm),我用的盒子刷的Armbian_bullseye是基于Debian11的。
发表于 2024-10-18 01:10:30 | 显示全部楼层
现在只支持12了,11已经不在支持列表
 楼主| 发表于 2024-10-18 01:18:58 | 显示全部楼层
hunl1986 发表于 2024-10-18 01:10
现在只支持12了,11已经不在支持列表
咋办啊,重新刷盒子太麻烦了。
发表于 2024-10-18 11:21:25 | 显示全部楼层
设备搭建稳定之后,基本是不必要不升级了
发表于 2024-10-18 11:58:37 | 显示全部楼层
599216045 发表于 2024-10-18 01:18
咋办啊,重新刷盒子太麻烦了。
备份>导出备份>刷Debian 12 (Bookworm)  >导入备份restore
 楼主| 发表于 2024-10-18 13:16:20 | 显示全部楼层
问题3、系统版本名称导致提示不兼容
系统版本名称导致提示不兼容,不允许安装
想让Supported显示Supported可以参考如下方法解决该问题。
用winscp 访问N1的地址,然后修改文件
步骤:
1. 编辑/boot/uEnv.txt,在APPEND=...的最后 同一行 输入空格后 加上:
apparmor=1 security=apparmor systemd.unified_cgroup_hierarchy=false
复制代码
2. 编辑/etc/os-release,把第一行PRETTY_NAME=...改为:
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
复制代码
3. 重启系统
参考来源:n1 Supervised Remake · justbin95/HA_Tutorials Wiki
https://github.com/justbin95/HA_ ... 1-Supervised-Remake
[size=0em]​
可以把上述三个问题都解决以后,
输入
sudo reboot
复制代码
重启,或者直接断电重启
jjcs 手机认证
发表于 2024-10-18 14:14:03 | 显示全部楼层
什么年代了了还玩sup,docker多方便
 楼主| 发表于 2024-10-18 14:21:40 | 显示全部楼层
按上面处理后,报错没有了。但是不能升级
安装版本
2024.9.3
最新版本
2024.10.2
发表于 2024-10-18 15:37:48 | 显示全部楼层
官方都基本不鼓励Supervisor了 为啥还要折腾
发表于 2024-10-18 15:54:26 | 显示全部楼层
我觉得Supervised很好用,改点啥都方便,装其他东西也方便。节省资源。
GMT+8, 2025-12-16 06:30 , Processed in 0.057909 second(s), 10 queries , MemCached On.
