查看: 3701|回复: 6
[经验分享] 曲线救国解决go2rtc无法安装的问题
发表于 2024-10-16 12:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从go2rtc无法更新后我的webrtc就一直黑屏,再加上摄像头的电重新假设了,宕机了三四个月一直没收拾他,前两天把电改好了,从昨天到今天搜了很多方法,最终还是放弃从hacs安装了安装和更新报错我就不贴图了,估计大家都一样
参考了@yuhuanfan 给的命令
docker pull ghcr.io/alexxit/go2rtc:latest@sha256:05d514eba24bffa7f3d11c7b663ec508e3a522eef03241198697ab98eb83a5cc
以及
docker pull ghcr.io/alexxit/go2rtc:1.9.4
虽然docker镜像下载成功了,但是依然无法正常安装,也想的通过命令直接启动docker容器,但是容器运行有问题,依然失败,最后发现直接启动github上的程序也可以达到目的
下载链接
根据你的系统选择对应的程序即可
下载完成后给个执行权限直接运行,webrtc工作了!!!
当然每次重启机器后再开程序有点麻烦,所以设置个开机启动就行,后台运行毫无影响
第一次发贴,小小的一个经验分享一下
docker启动方式有哪个大佬测试成功的话可以分享一下
发表于 2024-11-17 10:36:03 | 显示全部楼层
能具体一线吗 大佬
 楼主| 发表于 2024-11-18 15:44:51 | 显示全部楼层
sdjinke 发表于 2024-11-17 10:36
能具体一线吗 大佬
你要让我具体什么?开机启动么?
链接下载的程序直接执行就运行了,后台运行的话
nohup  /path/to/go2rtcXXX &
开机启动将上面的命令放到你的开机启动脚本或者自建一个service都行,如果不会具体的方法可以ai一下
对了,我的ha是树莓派用docker装的,ha的系统我用不惯,所以haos里是不是和普通的linux系统相同的操作方法我就不知道了,如果能用docker的话倒是可以把主程序直接用ubuntu自建一个dockerimages,就是有点大,我建了一个也有100多兆,虽然管理方便但是我觉得能直接启用就没必要用docker。
发表于 2024-12-14 22:50:12 | 显示全部楼层
gsgtleo 发表于 2024-11-18 15:44
你要让我具体什么?开机启动么?
感谢!我之前是一直被墙了,翻出来之前的梅林路由器才安装成功的!感谢大佬
发表于 2025-1-2 11:34:01 | 显示全部楼层
可以使用这个命令安装go2rtc
docker run -d --name go2rtc -v /data/go2rtc:/config --net=host alexxit/go2rtc
 楼主| 发表于 2025-1-3 08:46:51 | 显示全部楼层
sangyan0315 发表于 2025-1-2 11:34
可以使用这个命令安装go2rtc
问题是 alexxit/go2rtc镜像拉取不到,可能是我的环境不允许吧
发表于 2025-1-5 13:24:23 | 显示全部楼层
把docker的源修改一下,应该就可以使用了
vi /etc/docker/daemon.json
内容修改成这个
    "registry-mirrors":["https://docker.1panelproxy.com","https://docker-proxy.741001.xyz","https://registry.docker-cn.com"]
GMT+8, 2026-1-14 22:52 , Processed in 0.312242 second(s), 13 queries , MemCached On.
