发表于 2025-1-11 10:17:10
显示全部楼层
可能我说得不是太清楚, 简单的提问 比如客厅空调温度设置到25度。 给我响应的时间是41秒:
客厅空调温度设置到25度很抱歉,目前无法设置客厅空调的温度到25度。如果您有其他需求,请告诉我,我会尽力帮助您。
Natural Language Processing
41.52s ✅
Engine
conversation.zhi_pu_qing_yan
Language
zh-cn
Input
客厅空调温度设置到25度
Response type
action_done
Prefer handling locally
true
Processed locally
false
这个还是我将 ai_request.py 中超时时间调到30秒 才有的, 如果10秒经常是AI通讯错误 ,:后面是空的,
但是我在home assistant 环境下 curl ZHIPUAI_URL 网址响应是很快的,秒回,说明网络是可以的。
我看了空调设置温度错误日志:
- Received invalid slot info for HassTurnOn: value must be one of ['awning', 'blind', 'curtain', 'damper', 'door', 'garage', 'gas', 'gate', 'outlet', 'receiver', 'shade', 'shutter', 'speaker', 'switch', 'tv', 'water', 'window'] @ data['device_class']['value'][0]
- Received invalid slot info for HassSetPosition: value must be one of ['awning', 'blind', 'curtain', 'damper', 'door', 'garage', 'gas', 'gate', 'shade', 'shutter', 'water', 'window'] @ data['device_class']['value'][0]
- LLM API调用失败: Received invalid slot info for HassTurnOn
- LLM API调用失败: Received invalid slot info for HassSetPosition
另外我看了 我的ha 通用设置里设置的时区就是东8区, 我的数据库用的是mysql,mysql保存的是unix 时间戳,应该也没啥问题?
提的问题比较杂乱,先这里随便说一下吧, 提供的几个服务很赞, 图片分析,图片生成,历史数据提取等。 试了对摄像头的图片分析,图片生成,历史数据都很不错。直接调用图片分析任务 5-6秒就可以返回结果。 联网查询 我就是指定2025年1月11日的科力远股票价格,返回也是同样的不知道哪天的
