查看: 1545|回复: 5
[流程系列] 新手学着玩魔方,求助一个旋转调灯光
发表于 2024-10-11 21:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过新建辅助元素实体直接提取出来了魔方旋转的角度(msg.jiaodu)
然后msg.data.attributes.brightness获取了灯泡的亮度(msg.liangdu)
到这里数值都是正常输出没有问题
旋转角度为正数则+20,否则-20
最大100最小为1
找AI帮我写了一个function
if (msg.jiaodu > 0) {
        msg.liangdu + 20;
    } else {
        msg.payload - 20;
    // 确保msg.liangdu的值在1到100之间
    msg.liangdu = Math.min(Math.max(msg.liangdu, 1), 100);
    // 将结果存储在msg.payload中
    msg.payload = msg.liangdu;
return msg;
最后通过call service的light turn on {"brightness_pct": msg.payload}实现简单的调光
但是msg.payload输出结果不是数字(debug写的null)
自己又不会写代码,求大神帮忙看看哪里有问题
折腾一晚上了,感谢大佬们
发表于 2024-10-11 22:16:15 | 显示全部楼层
试试这段代码:
let liangdu = msg.liangdu;
        liangdu += 20;
} else {
        liangdu -= 20;
// 确保liangdu的值在1到100之间
liangdu = Math.min(Math.max(liangdu, 1), 100);
msg.payload = liangdu;
return msg;
 楼主| 发表于 2024-10-12 15:38:42 | 显示全部楼层
成功了,感谢
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:01:50 | 显示全部楼层
大佬,能不能帮我加一句亮度为0不开灯
if (liangdu === 0) {
    // 这里可以添加不开灯的逻辑,比如设置msg的某个属性表示不开灯
这里怎么写
    // 亮度不为零,将结果存储在msg.payload中
发表于 2024-10-12 17:05:07 | 显示全部楼层
你这个需求不需要再写代码了,流程上修改下:
拉一个switch节点到function后面,switch里设置两个规则,第一个是:==数字0,第二个是:除此以外。
原来的call service节点连接到switch第二个输出上,第一个输出重新拉一个call service,动作为light turn off。
 楼主| 发表于 2024-10-12 17:38:18 | 显示全部楼层
拉一个switch节点到function后面,switch里设置两个规则,第 ...
妙啊大佬
GMT+8, 2025-12-3 06:00 , Processed in 0.211744 second(s), 14 queries , MemCached On.
