查看: 2700|回复: 7
[求助] 海康威视摄像头在Home Kit内能看缩略图,但无法实时监控
发表于 2024-10-11 15:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HACS里安装了Hikvision NVR / IP Camera,在集成里面通过Hikvision NVR / IP Camera添加了硬盘录像机,可以同步到Home Kit,但是预览的时候点开画面是花的,慢慢会变清晰一点,但是左上角秒数是不走的。求大神解答
注:摄像头的视频编码已经设置成了H.264
发表于 2024-10-11 16:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
在家还是在外,这种情况先排除一下中枢是否正常
 楼主| 发表于 2024-10-11 17:08:11 | 显示全部楼层
指的是HomeKit中枢么? 因为家里面还没有完全装修好,我把HomePod锁在了弱电房,会不会是WIFI信号弱导致的?
发表于 2024-10-11 18:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
pauljin 发表于 2024-10-11 17:08
指的是HomeKit中枢么? 因为家里面还没有完全装修好,我把HomePod锁在了弱电房,会不会是WIFI信号弱导致 ...
是的 先确定homekit中枢是否正常,更新IOS18之后我指定中枢遇到过能看缩略图点进去转圈圈,后来才发现是指定中枢的问题
 楼主| 发表于 2024-10-11 21:43:47 | 显示全部楼层
明明洋洋 发表于 2024-10-11 18:17
是的 先确定homekit中枢是否正常,更新IOS18之后我指定中枢遇到过能看缩略图点进去转圈圈,后来才发现是指 ...
我换了HomePod位置也没用…您所说的指定中枢有问题具体是什么问题呢?又是怎么解决的呢?
发表于 2024-10-11 22:26:45 | 显示全部楼层
用Scrypted试试
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:26:15 | 显示全部楼层
那个也有问题,拉过来以后也是慢,而且Scrypted资源占用过高,我光现在就有7个摄像头,以后说不定还要加,到时候nas都带不动了。。。速度最快的就是装go2rtc接WebRTC,基本没有延迟,但是好像不能同步到HomeKit,只能在HA面板看
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:30:57 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,最后解决了。 Hikvision NVR / IP Camera集成里面,挨个把设备默认的Camera禁用掉,启用默认禁用里面的Sub-Stream,看了下路径,这个Sub-Stream对应的是X02通道,也就是子码流,换了以后稍微有几秒延迟,但至少能看了。现在唯一的问题就是不能对讲,不能回放,会不会是Hikvision NVR / IP Camera本身就不支持回放和对讲。。
GMT+8, 2025-12-17 16:54 , Processed in 0.058843 second(s), 16 queries , MemCached On.
