楼主: silas3082
[求助] 智能马桶如何接入?
ms2 手机认证
发表于 2024-10-15 14:04:50 | 显示全部楼层
就为了远程冲水?我家的人一走,自动冲水呀
 楼主| 发表于 2024-10-15 21:48:02 | 显示全部楼层
确实是人一走自动冲水,但是有两个问题,一个是人刚起来就冲水,马桶盖往往还没来得及盖严。第二就是晚上上完厕所没来得及关门就冲水,噪音会很大
发表于 2024-10-17 15:30:35 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2024-10-12 15:13
已解决,用一个esp01s继电器模块,将冲水按键两条线接继电器上,在马桶主板上找到一个5v电源给模块供电,刷 ...
都已经是智能马桶了,是还不够智能吗?  一般拉完屎就冲了
 楼主| 发表于 2024-10-17 23:03:32 | 显示全部楼层
对,这是一个问题
发表于 2024-10-22 16:57:25 | 显示全部楼层
我成功接入了
我家马桶也是遥控器+小程序ble控制的,最初我做接入的目的并非是要HA控制,而是担心哪天小程序跑路马桶就没法调参数了。
说一下大概方法供您参考
想办法把小程序反编译出来,这样就不怕小程序跑路了。在微信开发者工具看源码,搞懂大致的程序逻辑,分析通信数据,看看都发送了些啥(可以让AI帮忙分析)
然后我用了一块ESP32,用ESPHOME的方式来发送数据,马桶就连到Homeassistant里了。
试验成功后,我没有长期使用,因为马桶自带自动化暂时够用。
 楼主| 发表于 2024-10-22 20:21:11 | 显示全部楼层
lhpsq 发表于 2024-10-22 16:57
我成功接入了
我家马桶也是遥控器+小程序ble控制的,最初我做接入的目的并非是要HA控制,而是担心哪天小程 ...
小程序反编译就把我劝退了,完全不会啊。我是用了一个esp01s模块只把冲水按钮接入了
发表于 2024-12-27 16:55:47 | 显示全部楼层
有可以接入米家或者HA的智能马桶或者马桶盖吗?
发表于 2025-5-14 14:01:05 | 显示全部楼层
有没有现成的模块可以直接换一下,然后接入米家呢?
 楼主| 发表于 2025-5-14 14:58:59 | 显示全部楼层
估计很难,马桶的各种功能都在一个主板上,除非想使用哪个功能找到对应的接口,再接入相应的模块
发表于 2025-5-14 15:54:20 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2025-5-14 14:58
估计很难,马桶的各种功能都在一个主板上,除非想使用哪个功能找到对应的接口,再接入相应的模块 ...
我的意思是,直接换成米家的主板
GMT+8, 2025-12-18 15:31 , Processed in 1.138811 second(s), 8 queries , MemCached On.
