查看: 1877|回复: 7
[教程系列] 求助,设定按功率开关插座但会发生不符条件的触发
发表于 2024-10-9 08:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设置插座A会因为插座B的功率升高(≥200W)而自动开启,功率降低(<200W)而自动关闭
测试发现插座B功率≥200W时插座A会打开并保持开启状态
但是B<200W时,插座A会时不时的开启一阵再关闭
这是为什么呢?如何改善呢?
功率变化图:
这个是功率变化对照
这个是功率变化对照
流程图
这个是总的图
这个是总的图
以下是分项设置
发表于 2024-10-9 09:15:08 | 显示全部楼层
分别插入debug节点看下输出信息
折腾精神永存,感恩每一位愿意分享和帮助过我的大佬,论坛有你更精彩
 楼主| 发表于 2024-10-9 20:00:40 | 显示全部楼层
小小偶白 发表于 2024-10-9 09:15
分别插入debug节点看下输出信息
额...是这样加么
发表于 2024-10-9 22:22:16 | 显示全部楼层
“工作台插座功率”输出的是字符串,要先转换为数字再对比,“工作台插座功率”节点后面,“是否超过200W”节点前面添加function节点,代码如下:
msg.payload = Number(msg.payload)
return msg;
然后再把“是否超过200W”节点的字符串类型改为数字即可
发表于 2024-10-9 22:48:50 | 显示全部楼层
你要把出现问题那时的输出信息贴上来才能找到问题,现在暂时看不出错误
 楼主| 发表于 2024-10-10 08:12:49 | 显示全部楼层
小小偶白 发表于 2024-10-9 22:22
“工作台插座功率”输出的是字符串,要先转换为数字再对比,“工作台插座功率”节点后面,“是否超过200W ...
想问一下可以直接在events:state节点里头把 State Type 改成Number达到这个效果么?
发表于 2024-10-10 12:49:48 | 显示全部楼层
debug3已经输出了,应该不是前面判断的问题了,检查一下turn_on是否可以正常开启的。
发表于 2024-10-11 10:39:13 | 显示全部楼层
pandalaohe 发表于 2024-10-10 08:12
想问一下可以直接在events:state节点里头把 State Type 改成Number达到这个效果么? ...
可以达到相同效果的
GMT+8, 2025-12-17 04:12 , Processed in 0.123125 second(s), 15 queries , MemCached On.
