楼主: Yonsm
[智能音箱] ZhiBot Genie - 天猫精灵一步接入 HomeAssistant,设备零配置
 楼主| 发表于 2018-2-6 16:35:21 | 显示全部楼层
czweb 发表于 2018-2-6 02:38
我用方法三、自定义服务器
1.在windows的 apache 的 cgi-bin 下跑;
2.py文件的第一行已经修改为我的python ...
你这不是已经列出来了吗?踢除密码和地址后,把完整日志发我 [email protected]
 楼主| 发表于 2018-2-6 16:36:45 | 显示全部楼层
kenlau 发表于 2018-2-6 10:38
大神,我区域和名字都修改了,区域的天猫精灵可以识别,设备名字在后台也能显示,不过天猫里面自己添加的是 ...
如果你的 entiry_id 包含 outlet 我会自动识别;另外刚刚改了一下,你在 customize.yaml 中 hagenie_deviceType: outlet 就好了。
hagenie_deviceType仅支持以下选择:
        'television',#: '电视',
        'light',#: '灯',
        'aircondition',#: '空调',
        'airpurifier',#: '空气净化器',
        'outlet',#: '插座',
        'switch',#: '开关',
        'roboticvacuum',#: '扫地机器人',
        'curtain',#: '窗帘',
        'humidifier',#: '加湿器',
        'fan',#: '风扇',
        'bottlewarmer',#: '暖奶器',
        'soymilkmaker',#: '豆浆机',
        'kettle',#: '电热水壶',
        'watercooler',#: '饮水机',
        'cooker',#: '电饭煲',
        'waterheater',#: '热水器',
        'oven',#: '烤箱',
        'waterpurifier',#: '净水器',
        'fridge',#: '冰箱',
        'STB',#: '机顶盒',
        'sensor',#: '传感器',
        'washmachine',#: '洗衣机',
        'smartbed',#: '智能床',
        'aromamachine',#: '香薰机',
        'window',#: '窗',
        'kitchenventilator',#: '抽油烟机',
        'fingerprintlock'#: '指纹锁'
发表于 2018-2-6 17:51:46 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2018-2-6 16:36
如果你的 entiry_id 包含 outlet 我会自动识别;另外刚刚改了一下,你在 customize.yaml 中 hagenie_devi ...
加上防盗报警器可好?
发表于 2018-2-7 11:47:24 | 显示全部楼层
在手机客户端和开发者平台显示的两个都是不同的,手机客户端能显示热水器这个类别,开发者平台显示是开关,而且我叫天猫精灵打开热水器没反应,要叫天猫精灵打开开关才有反应的
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Yonsm + 2 有可能精灵的更新速度没有开平台快,晚点试.
发表于 2018-2-7 22:16:11 | 显示全部楼层
顶,很给力,大腕
发表于 2018-2-8 14:03:13 | 显示全部楼层
kenlau 发表于 2018-2-7 11:47
在手机客户端和开发者平台显示的两个都是不同的,手机客户端能显示热水器这个类别,开发者平台显示是开关, ...
因为天猫精灵的开关类目里没有‘防盗器’和‘热水器’当然找不到设备
发表于 2018-2-8 23:21:42 | 显示全部楼层
windows+apache+https,需要安装python库
pip install requests
谢谢楼主回复,已经解决,天猫精灵控制台已经可以刷出来列表了。不过手动添加名字有点慢和麻烦,不如手机app端配置;
hagenie_zone: 客厅
hagenie_deviceName: 吸顶灯
发表于 2018-2-10 00:14:39 | 显示全部楼层
楼主有个错误引导,《设备管理跳转连接》这里应该保持为空,不然就无法在天猫精灵手机app客户端直接配置房间和别名。请问楼主教程要配置这个是不是有什么特别用法?
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Yonsm + 2 感谢提醒,后面我更新一下
发表于 2018-2-10 15:06:18 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-2-19 07:09:48 | 显示全部楼层
天猫精灵后台配置流程,请参考之前文章的步骤。。。大神,之前的参考文章能给个链接吗?原谅俺是个小白
GMT+8, 2025-9-16 02:55 , Processed in 0.968859 second(s), 10 queries , MemCached On.
