查看: 5380|回复: 12
[已解决] ESP32只有两组I2C总线,怎样接入3个
发表于 2024-10-2 21:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做个东西,需要接入3个I2C设备,包括AHT21温湿度模块、DS1307时钟模块、SSD1306显示模块,三个都是IIC总线的设备,但esp32开发板说明说只支持2路,那是否可以两个模块接到同一组GPIO口,然后分配不同的地址来使用?如果可以的话,这些模块上拉电阻是不一样的,有的是需要自己上拉,有的是模块内有上拉,是否有影响。
发表于 2024-10-2 22:29:22 | 显示全部楼层
I2C总线可以复用.
发表于 2024-10-2 22:41:03 | 显示全部楼层
图片上不就1个吗
 楼主| 发表于 2024-10-3 01:39:08 | 显示全部楼层
sefeng 发表于 2024-10-2 22:29
I2C总线可以复用.
复用的意思是把两个设备的SDA、SCL线,直接并联接入同一对GPIO口么?那上拉电阻不一样怎么处理?
 楼主| 发表于 2024-10-3 01:40:36 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-10-2 22:41
图片上不就1个吗
图上是默认时推荐的一组I2C,还可以自己选两个口设为另一组。
发表于 2024-10-3 11:39:02 | 显示全部楼层
你可以理解I2C是一个总线,上面有不同的ID,不同的ID对应不同的I2C设备。所以只要你不重复ID,就可以多路复用。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
qgp93214 + 5 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2024-10-3 18:48:02 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-10-3 11:39
你可以理解I2C是一个总线,上面有不同的ID,不同的ID对应不同的I2C设备。所以只要你不重复ID,就可以多路 ...
那电路接线上,就是可以多个设备的SDA和SCL线,同时接到一对GPIO口,且上拉电阻互不影响么?
发表于 2024-10-3 23:41:25 | 显示全部楼层
yun59t 发表于 2024-10-3 18:48
那电路接线上,就是可以多个设备的SDA和SCL线,同时接到一对GPIO口,且上拉电阻互不影响么? ...
你试一下就明白了。用不同的ID的传感器试
发表于 2024-10-3 23:51:46 | 显示全部楼层
借版問一下  那有辦法接同一類型的傳感器2個以上嗎??  例如一組I2C接2個AHT30
 楼主| 发表于 2024-10-4 14:38:17 | 显示全部楼层
好的,感谢大佬指导!
GMT+8, 2025-12-17 16:54 , Processed in 0.481140 second(s), 12 queries , MemCached On.
