查看: 17502|回复: 13
[教程系列] HASS.IO安装node-red的homekit插件,装不上?
发表于 2018-2-4 15:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-homekit
插件里说依赖libavahi-compat-libdnssd-dev
我是这样安装的:
docker exec -it addon_27e642c6_nodered  bash
apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
cd /share/node-red
npm install node-red-contrib-homekit
最终结果是:装不上,也卸载不掉,通过网页在线安装也装不上homekit
请教大神!
 楼主| 发表于 2018-2-5 12:51:10 | 显示全部楼层
玩node-red的人太少了,专业的中文论坛也没有。
node-red最大的优点是调试快速,改完节点或代码后直接点发布,1秒后就可以看到结果。
不像hass每次都要重启,等到30秒以上,太多时间花在调试“等待”上;
发表于 2018-4-11 11:16:51 | 显示全部楼层
你好,问题解决了吗
发表于 2018-4-11 14:09:09 | 显示全部楼层
给个思路~以前装 homebridge的时候Node.js的npm因为某神秘力量总会缺点依赖,2种方法,把npm源改成阿里的,docker环境换源我还不会,第二种就全局代理。
发表于 2018-8-29 16:06:46 | 显示全部楼层
这要看你的red是不是跑在docker了
发表于 2018-9-2 12:21:45 | 显示全部楼层
cd~/.node-red
发表于 2018-12-2 19:31:12 | 显示全部楼层
我也装不上,楼主现在解决了吗,我是N1刷的Armbian,现在不知道怎么搞了。
发表于 2018-12-3 04:43:53 | 显示全部楼层
在hass.io的node-red的addon配置里改成
"system_packages": [
    "make",
    "g++"
  "npm_packages": [
    "node-red-contrib-homekit"
发表于 2018-12-3 09:11:00 | 显示全部楼层
好像Docker中安装会有问题。
https://github.com/mschm/node-red-contrib-homekit/issues/8
发表于 2018-12-6 16:19:49 | 显示全部楼层
我也卡这里了。。。
GMT+8, 2025-12-24 17:26 , Processed in 1.380145 second(s), 15 queries , MemCached On.
