查看: 2070|回复: 4
[已解决] 安装冬瓜ha拉取镜像失败
发表于 2024-9-28 19:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
后台提示
core image pulled : @layer [total]:30 [processed]:30 [waiting]:0 [processing]:0 | @data [total]:573MB core image pulled : @layer [total]:30 [processed]:30 [waiting]:0 [processing]:0 | @data [total]:573MB core image pulled : @layer [total]:30 [processed]:30 [waiting]:0 [processing]:0 | @data [total]:573MB core image pull end : m.fashgh.com/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.9.3
前台网页
[supervisor.docker.interface] Can't install m.fashgh.com/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.9.3: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.45/images/m.fashgh.com/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.9.3/json: Not Found ("No such image: m.fashgh.com/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.9.3") [supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retrying in 30sec
f@me 手机认证
发表于 2024-9-30 09:40:43 | 显示全部楼层
镜像没问题可以拉群,应该是网络问题,能不能ping通,可以重启一下试试
 楼主| 发表于 2024-9-30 10:08:09 | 显示全部楼层
问题解决了,先在pe里把硬盘给分区,然后冬瓜HA写入进去,直接引用img文件会提示空间不足
发表于 2024-12-12 07:47:10 | 显示全部楼层
som360 发表于 2024-9-30 10:08
问题解决了,先在pe里把硬盘给分区,然后冬瓜HA写入进去,直接引用img文件会提示空间不足 ...
我也是这个问题,这提示也没说空间不够呀
发表于 2024-12-18 00:40:16 | 显示全部楼层
zq1121 发表于 2024-12-12 07:47
我也是这个问题,这提示也没说空间不够呀
但这操作居然直接把问题给解决了。。。
GMT+8, 2025-12-18 13:25 , Processed in 0.313931 second(s), 10 queries , MemCached On.
