查看: 2381|回复: 9
[技术探讨] 单火三路触摸开关刷esphome的问题
发表于 2024-9-28 15:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了几个单火三路触摸开关,esp8285芯片,刷esphome后,发现只要三个开关都开了,就会自动重启。只开两个没问题。
但是用原厂固件没有这个问题。三个开关可以同时开着。很是疑惑。
后来经过调试发现,只要关闭日志输出即可正常。
esphome:
  friendly_name: Wall Touch Switch
esp8266:
  board: esp8285
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  fast_connect: True
  ap:
    ssid: "Wall-Touch-Switch"
    password: "Vttsswxqwwrsd"
captive_portal:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO10
      inverted: True
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO9
      inverted: True
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      inverted: True
light:
  - platform: status_led
    pin:
      number: GPIO13
      inverted: True
    name: "White Background"
发表于 2024-9-28 16:54:48 | 显示全部楼层
你应该上代码
发表于 2024-9-28 17:52:18 | 显示全部楼层
可能是供电问题?ESPHOME的固件可能耗电大一些,个人猜测,看看固件精简一些会不会好点
jjcs 手机认证
发表于 2024-9-28 18:53:40 | 显示全部楼层
没代码,什么都没吗,神仙都不知道
 楼主| 发表于 2024-9-28 20:25:37 | 显示全部楼层
抱歉,忘记上代码了,已经补上。谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2024-9-28 20:29:11 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-9-28 18:53
没代码,什么都没吗,神仙都不知道
 楼主| 发表于 2024-9-28 20:33:08 | 显示全部楼层
lyg21883 发表于 2024-9-28 17:52
可能是供电问题?ESPHOME的固件可能耗电大一些,个人猜测,看看固件精简一些会不会好点 ...
我已经补上代码了,麻烦帮忙看看。谢谢。
 楼主| 发表于 2024-9-28 21:55:59 | 显示全部楼层
问题已经解决,感谢大家的热情回复。
发表于 2024-9-29 16:31:30 | 显示全部楼层
关掉日志能解决的话应该就是供电的问题了,一般精简固件就是这样,关个日志,关个web什么的
 楼主| 发表于 2024-9-29 23:32:36 | 显示全部楼层
lyg21883 发表于 2024-9-29 16:31
关掉日志能解决的话应该就是供电的问题了,一般精简固件就是这样,关个日志,关个web什么的 ...
确实是,谢谢提醒。
GMT+8, 2025-12-16 15:50 , Processed in 1.260753 second(s), 9 queries , MemCached On.
