查看: 3576|回复: 10
[技术探讨] 我发现ha的实体的值不能太长,太长会造成无法读取值……
发表于 2024-9-27 09:01:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我尝试通过nodered把一首歌的歌词推送到ha的实体,一开始推送到text实体发现nr正确发送了,但ha里实体并未收到。又尝试换用mqtt消息推送过去,用调试工具测试消息也正确推送了,但ha里的mqtt传感器实体也收不到…
瞬间懵逼……
无意间有一首歌只有两句lrc推送出去,结果两个实体都正确获取了……
原来是是ha实体的value长度有限制……不知道用意是啥…
大佬们有没有办法解除这个限制呢
发表于 2024-9-27 09:43:50 | 显示全部楼层
这种情况为什么不用sensor呢?text 默认最长是100
发表于 2024-9-27 09:46:06 | 显示全部楼层
非常有趣的想法,解除限制之后甚至可以往实体里面塞蓝光电影,历史数据库还会替我们保存电影,这样的数据库真是太棒了
发表于 2024-9-27 10:49:45 | 显示全部楼层
可以写到 attribute 里去, 我之前尝试写 state 最多不能超过255个字符, 但是attribute 好像没这个限制
 楼主| 发表于 2024-9-27 11:16:15 | 显示全部楼层
这个限制能修改吗?关键sensor好像也有限制…前面说到mqtt消息传递到ha也是虚拟的sensor实体啊,同样超长不行
 楼主| 发表于 2024-9-27 11:17:26 | 显示全部楼层
sephrioth 发表于 2024-9-27 10:49
可以写到 attribute 里去, 我之前尝试写 state 最多不能超过255个字符, 但是attribute 好像没这个限制 ...
大佬attribute是啥?怎么调用显示出来
 楼主| 发表于 2024-9-27 11:18:28 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2024-9-27 09:46
非常有趣的想法,解除限制之后甚至可以往实体里面塞蓝光电影,历史数据库还会替我们保存电影,这样的数据库 ...
……这倒不至于吧…我只是想传递歌词…ha里也没有真正能用的歌词插件…
发表于 2024-9-27 13:41:44 | 显示全部楼层
觉得离谱的时候说明一开始方向就错了
发表于 2024-9-27 18:32:51 | 显示全部楼层
哦,试试,我又学到了。
发表于 2024-9-29 14:12:11 | 显示全部楼层
就是 entity 的属性值, 比如你看你的 weather entity, state 一般就是 cloud, sunny什么的, 但是属性巨多....
GMT+8, 2025-12-18 04:59 , Processed in 1.320402 second(s), 9 queries , MemCached On.
