查看: 4500|回复: 10
[技术探讨] Xiaomi Gateway 3 突然失效,设备无响应
发表于 2024-9-26 08:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一大早起来,发现手机无法上网,iphone 家庭app中连接到gateway3的设备(通过小米多模网关2接入)都无响应,连接到Xiaomi Miot Auto的设备正常,重启了软路由后家里的网络恢复了,但ha里面连接到gateway3的设备还是无响应,但是米家app里这些设备又都是正常的,所以应该是ha的问题。想问问各位大佬们,问题会在哪里,该如何解决?
在用版本:
PVE 安装的官方版本,一直保持更新习惯。
Core 2024.9.3
Supervisor 2024.09.1
Operating System 13.1
Frontend 20240909.1
Xiaomi Gateway 3 4.0.6
Xiaomi Miot Auto 0.7.20
小米多模网关2 之前是1.0.7_0019,早上发现上述问题后主动升级为1.0.7_0021,问题还是没解决
发表于 2024-9-26 08:44:06 | 显示全部楼层
你看在ha里面,gateway3里的网关还链接正常么?
 楼主| 发表于 2024-9-26 08:53:30 | 显示全部楼层
我点击 Xiaomi Smart Home Hub 2(就是小米多模网关2)看到里面的Logbook显示 Gateway was disconnected,Sensors显示 Gateway Unavailable
发表于 2024-9-26 08:59:56 | 显示全部楼层
victor88 发表于 2024-9-26 08:53
我点击 Xiaomi Smart Home Hub 2(就是小米多模网关2)看到里面的Logbook显示 Gateway was disconnected ...
我觉得你可以重新添加一下网关试一下
 楼主| 发表于 2024-9-26 09:13:34 | 显示全部楼层
gx19970920 发表于 2024-9-26 08:59
我觉得你可以重新添加一下网关试一下
谢谢,在gateway3里的设备全删了,再重新添加就可以。
我一开始隐隐觉得需要这样,但就是侥幸心理觉得是不是有其它办法,因为删掉设备重新添加有点麻烦,我还得把每个开关switch类型修改成light类型,又得一个个改图标,不知道有没有大佬可以提供思路,每次不需要每个设备点开改设备类型。
发表于 2024-9-26 09:17:15 | 显示全部楼层
我一开始隐隐觉得需要这样,但就是侥幸心理觉得是不 ...
为什么要修改呢?我没太明白
 楼主| 发表于 2024-9-26 09:23:53 | 显示全部楼层
gx19970920 发表于 2024-9-26 09:17
为什么要修改呢?我没太明白
因为我还要把这些设备都通过homekit bridge 接到 iphone的家庭里,如果我的那些灯是开关类型,而不是灯类型,感觉用siri控制不是很方便。
发表于 2024-9-26 09:28:47 | 显示全部楼层
victor88 发表于 2024-9-26 09:23
因为我还要把这些设备都通过homekit bridge 接到 iphone的家庭里,如果我的那些灯是开关类型,而不是灯类 ...
原来是这样,我没有苹果设备,所以也没有这种需求,不知道有没有什么好方法·
发表于 2024-9-26 15:54:08 | 显示全部楼层
前两天Aqara Gateway也碰到这个问题,突然就都无响应了,等了大概1个多小时才恢复
发表于 2024-9-27 20:59:41 | 显示全部楼层
我一般是把多模2断电接回去等一下。。。
GMT+8, 2026-1-16 00:40 , Processed in 0.300235 second(s), 13 queries , MemCached On.
