查看: 2522|回复: 2
[经验分享] 通过代理获得今天是否放假的库实现自动化
kmyq 手机认证
发表于 2024-9-24 11:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直当白嫖别人经验的小白,今天也来分享一下自己的经验
之前一直用大佬的节假日库,可以获得每天法定假节日,然后每天拉窗帘起床很完美。
突然有一天用不了了,发现被墙,于是想用代理获得,却搞不明白jinjia2怎么通过代理get json。
于是萌生用Python获得json -> 配置一个集成 ->配置自动化的思路。
代码找GPT写个大概自己改改很快就用起来了,一直都在白嫖,自己成功搞了个东西,还是很开心的。
环境:docker HA;
Python3应该自带的吧
1. 首先在/config/python_scripts/ 添加一个py文件 import_json.py
如果你想加一些自定义的的节日或者逻辑,可以自己在最后get_workday_status判断dt为某一天让status为True
注意:有时候会遇到因为注释报编码错误,类似:SyntaxError: Non-UTF-8 code starting with '\xb2'
去掉# 后面的所有中文内容应该就可以解决
<font face="微软雅黑">
import requests
from datetime import datetime, timedelta
import json
import os
import logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                    format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
PROXY = "http://192.168.1.1:8080"  # 改成你的代理地址
JSON_URL = "https://cdn.jsdelivr.net/gh/NateScarlet/holiday-cn@master/{}.json"
LOCAL_FILE_PATH = "/config/python_scripts/holiday_data.json"  # json保存的位置,如果前面你的py位置不一样,最好改一下
UPDATE_INTERVAL_DAYS = 2
def download_json():
    year = datetime.now().year
    url = JSON_URL.format(year)
    proxies = {"http": PROXY, "https": PROXY}
    try:
        response = requests.get(url, timeout=10, proxies=proxies)  # 不需要代理就去掉, proxies=proxies
        response.raise_for_status()
        return response.json()
    except requests.RequestException as e:
        logging.error(f"Error downloading JSON: {e}")
        return None
def save_json(data):
    try:
        with open(LOCAL_FILE_PATH, 'w') as f:
            json.dump(data, f)
        logging.info("JSON data saved successfully")
    except IOError as e:
        logging.error(f"Error saving JSON data: {e}")
def load_json():
    try:
        if os.path.exists(LOCAL_FILE_PATH):
            with open(LOCAL_FILE_PATH, 'r') as f:
                data = json.load(f)
            return data
        else:
            logging.warning("Local JSON file not found")
            return None
        logging.error(f"Error loading JSON data: {e}")
        return None
def should_update():
        # return True
    if not os.path.exists(LOCAL_FILE_PATH):
        return True
    file_modified_time = datetime.fromtimestamp(
        os.path.getmtime(LOCAL_FILE_PATH))
    return datetime.now() - file_modified_time > timedelta(days=UPDATE_INTERVAL_DAYS)
def get_workday_status(dt):
    status = False
    saves = False
    if should_update():
        logging.info("Updating holiday data")
        data = download_json()
        if data:
            save_json(data)
            saves = True
    else:
        data = load_json()
    if not data:
        logging.error("No holiday data available")
        return json.dumps({"status": status, "date": dt, "isOffDay": "No holiday data available", "saves": saves})
    # data = load_json()
    # today = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')
    is_weekend = datetime.strptime(dt,'%Y-%m-%d').weekday() in [5, 6]
    status = (False if is_weekend else True)
    # print(status)
    isOffDay = False
    for day in data.get('days', []):
        if day.get('date') == dt:
            status = False if day.get('isOffDay') else True
            isOffDay =  day.get('isOffDay')
            break
            # return json.dumps({"status": status, "date": today, "isOffDay": day.get('isOffDay')})
    # 如果你想加一些自定义的的节日或者逻辑,可以自己在最后get_workday_status判断dt为某一天让status为True
    # if dt in ['2024-09-11']:
    #     status = True
    #     isOffDay = dt
    return json.dumps({"status": status, "date": dt, "isOffDay": isOffDay, "saves": saves})
if __name__ == "__main__":
    print(get_workday_status(datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')))
</font>
2.在中configuration.yaml添加集成
<font face="微软雅黑">
command_line:
  - sensor:
      command: "python3 /config/python_scripts/import_json.py"
      value_template: '{{ value_json }}'
      scan_interval: 7200
      json_attributes:
        - status
</font>
3.重启HA,然后在开发着工具里搜holiday应该就能看到一个状态了
4.我的拉窗帘配置,在自动化里用yaml格式添加如下,我的窗帘不太好,防止一次失败导致迟到,我循环了5次。-- 记得改成你自己窗帘集成
<font face="微软雅黑">
alias: 每天早上逐渐打开窗帘至40%
description: 多次尝试打开窗帘,直到窗帘打开到40%或最多尝试5次
trigger:
  - platform: time
    at: "08:10:00"
condition:
  - condition: state
    entity_id: sensor.holiday_json_data
    state: true
    attribute: status
action:
  - repeat:
      count: 5
      sequence:
        - condition: template
          value_template: >-
            {{ state_attr('cover.babai_190812_9eea_curtain', 'current_position')
            | int < 30 }}
        - target:
            entity_id: cover.babai_190812_9eea_curtain
          data:
            position: 40
          action: cover.set_cover_position
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 10
            milliseconds: 0
mode: single
</font>
------第一次分享,有什么问题见谅(卑微
发表于 2024-9-24 12:01:20 | 显示全部楼层
不是有个chineseholiday 集成吗?
我是直接用nodered 做的
kmyq 手机认证
 楼主| 发表于 2024-9-24 14:05:52 | 显示全部楼层
我是直接用nodered 做的
那个好像不包含调休周末,这个是可以跟着调休走得
GMT+8, 2026-1-14 04:36 , Processed in 0.462568 second(s), 10 queries , MemCached On.
