查看: 2199|回复: 2
[求助] 请问如何自行创建一个空调的Climate?
发表于 2024-9-23 15:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过Haier插件支持了对空调的控制,但是连接到homekit之后,发现全都是单个的开关、传感器什么的,尤其空调模式控制和温度显示根本用不了,就像上图这样。
听说如果是一个Climate的话homekit里面就能正常显示?就想弄一个,问了gpt,给了个示例,但是看来看去还是不知道怎么弄,请问有谁知道如何根据已有的传感器创建一个climate来控制空调么?
发表于 2024-9-23 17:38:04 | 显示全部楼层
我是用海尔集成添加的热水器,你参考一下吧
climate:
  - platform: climate_template
    modes:                                     ##空调模式还有吹风制冷除湿啥的
      - "heat"
      - "off"
    unique_id: reshuiqi_xiaowu      ##实体名
    min_temp: 35                            ##最高温度
    max_temp: 75                           ##最低温度
    temp_step: 1
    precision: 1
    current_temperature_template: "{{ states('sensor.reshuiqi_xiaowu_dqwd') }}"            ##当前温度传感器
    target_temperature_template: "{{ states('number.reshuiqi_xiaowu_mbwd') }}"           ##目标温度调节
    hvac_mode_template: >
      {% if is_state('switch.reshuiqi_xiaowu_kgjzt', 'on') %}
      heat
      {% else %}
      off
      {% endif %}
    set_temperature:
      service: number.set_value
      target:
        entity_id: number.reshuiqi_xiaowu_mbwd
      data:
        value: "{{ temperature }}"
    set_hvac_mode:
    - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{ hvac_mode == 'off' }}"
        sequence:
          - service: switch.turn_off
            target:
              entity_id: switch.reshuiqi_xiaowu_kgjzt
      - conditions:
            value_template: "{{ hvac_mode == 'heat' }}"
        sequence:
          - service: switch.turn_on
            target:
          - service: number.set_value
            target:
            data:
 楼主| 发表于 2024-9-24 09:56:29 | 显示全部楼层
感谢感谢,我参考一下
GMT+8, 2025-12-16 19:52 , Processed in 0.615553 second(s), 16 queries , MemCached On.
