查看: 2745|回复: 9
[求助] 物理机装HA,J1900和N1怎么选?
发表于 2024-9-23 08:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有两个机器,N1(已经扩容64GB),还有一台神舟的MINIPC配置是J1900+2G+32G。目前N1上装了冬瓜的系统在用。请教一下物理机直装不用虚拟机,这两个机器哪个更加适合运行HA?
目前大概30个设备,基本上都是WIFI插座,通断器,万能遥控,空调助手,还有zigbee的灯开关,存在传感器,温湿度计这些。使用没有太大问题,CPU占用10%,内存占用1.3G/2G。除了zigbee(1.2版本)的开关延迟都在0.8到1s左右,之前更慢,装了带网关功能的存在传感器之后基本上控制在1s左右。不知道是主机性能不足,还是zigbee1.2就是这个揍性,换J1900能不能有所改善?
开放性问题,希望一起讨论讨论。
发表于 2024-9-23 08:27:09 | 显示全部楼层
J1900,PVE--HA
 楼主| 发表于 2024-9-23 08:29:22 | 显示全部楼层
J1900跑PVE是不是性能差了点?
发表于 2024-9-23 16:30:25 | 显示全部楼层
J1900物理机直装,但是性能会浪费好多啊。要不要考虑黑群晖下搭建HA?我目前是HA,nodered,mqtt都在群晖的docker里。
发表于 2024-9-23 16:53:27 | 显示全部楼层
目前也是这种,不浪费,可以部署很多其它服务
 楼主| 发表于 2024-9-23 18:17:54 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2024-9-23 16:30
J1900物理机直装,但是性能会浪费好多啊。要不要考虑黑群晖下搭建HA?我目前是HA,nodered,mqtt都在群晖的 ...
我的黑群CPU也不咋样,J3455。而且现在还是6.2.3。里面重要东西太多,不敢升级。
 楼主| 发表于 2024-9-23 18:19:23 | 显示全部楼层
看来都倾向于X86。我回头搞个条子去。现在只有2GB内存。比较惨。
发表于 2024-9-23 18:22:36 | 显示全部楼层
如果只是跑ha及其周边,说实话都绰绰有余,我的树莓派跑ha和nr都没问题,但是你后面肯定要搞其他的,比如nas之类的,还是考虑个性能强一点的X86
发表于 2024-9-23 19:40:07 | 显示全部楼层
J1900,PVE--HA +10086 顺便整个黑裙 用来配合PVE的自动备份,定时整个HA备份, 永远不怕崩, 随时迁移到新硬件
发表于 2024-9-23 23:21:33 | 显示全部楼层
j1900  10-15瓦
n1一般3-5瓦
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
GMT+8, 2025-12-17 16:53 , Processed in 1.293949 second(s), 10 queries , MemCached On.
