查看: 2272|回复: 7
[已解决] 求助大神ESPhome无法使用automation
发表于 2024-9-20 23:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
esphome当前版本 2024.8.3
esphome:
  friendly_name: CS-S-B
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "+aB7U1UB5Z3W+cNM3ReX7gtRGpe10O4H+bmDeq8UWWI="
ota:
  - platform: esphome
    password: "7e3136e98d11f564899e87005bd8668f"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Cs-S-B Fallback Hotspot"
    password: "K5p5tCDdWIVZ"
captive_portal:
web_server: ##web控制,添加了这2行,就可以在网页端打开设备ip
  port: 80
time: #时间
  - platform: sntp
    servers: 120.25.108.11
    update_interval: 24h
# 定义二进制传感器
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO33  # 替换为实际连接的GPIO引脚
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
            // 每次触发时增加水量计数器
            if (id(water_meter).state < 1.2) {
              id(water_meter).state += 0.01;
            // 如果达到1.2立方米,则关闭阀门
            if (id(water_meter).state >= 1.2) {
              id(close_valve).turn_on();
# 定义水表传感器,用于记录累积水量
  - platform: template
    unit_of_measurement: "m³"
    accuracy_decimals: 2
    lambda: return id(water_sensor).state;
# 定义开关
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO20   # 替换为实际连接的GPIO引脚
  - platform: gpio
    pin: GPIO21  # 替换为实际连接的GPIO引脚
# 每天中午12点重置水量计数器
# 定时任务,每天中午12点执行重置脚本
# String time
automation:
  - id: reset_counter_at_noon
    trigger:
      platform: time
      at: '12:00:00'
    action:
      - lambda: |-
          id(water_meter).state = 0.0;
 楼主| 发表于 2024-9-20 23:35:10 | 显示全部楼层
我最后的自动化是想要每天12点重置计数的
发表于 2024-9-21 01:25:16 | 显示全部楼层
没有automation这个组件
你的代码是问ai的吗?
发表于 2024-9-21 07:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
ai放飞自我,信手胡扯
发表于 2024-9-21 12:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
一看就是ai胡扯来的
 楼主| 发表于 2024-9-21 12:50:35 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-9-21 01:25
没有automation这个组件
你的代码是问ai的吗?
是的,解决了,我压根不知道没有automation 组件的我问AI 他还觉得是我没更新到最新的esphome,后来我在时间组件看到自动化我才知道被耍了
time:
  - platform: sntp
    on_time:
    # 每天中午12点执行一次
    - hours: 12
      then:
        # 在满足条件时执行的操作
      - lambda: |-
jjcs 手机认证
发表于 2024-9-21 15:06:06 | 显示全部楼层
ai只适合辅助老手,对于新手容易带坑
 楼主| 发表于 2024-9-21 18:51:45 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-9-21 15:06
ai只适合辅助老手,对于新手容易带坑
是啊,我第一次在esphome写这种,现在修改好了 现在等时间看看会不会清空,
time: #时间
  - platform: sntp
    on_time:
    # 每天中午12点执行一次
    - hours: 12
      then:
        # 在满足条件时执行的操作
      - lambda: |-
          id(Total_Energy).state = 0.0;
  - platform: pulse_counter
    pin: GPIO2
    unit_of_measurement: 'm³'
    update_interval: 60s #上报时间间隔
    filters:
      - multiply: 0.5
  - platform: integration
    sensor: water_meter
    time_unit: h
    restore: true
    state_class: total_increasing
    device_class: energy
    on_value_range:
      - above: 0.625
        then:
          - switch.turn_on: close_valve
# 定义二进制传感器
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO4
      #inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    device_class: opening
    filters:
      - delayed_on_off: 1000ms
    on_release:
      - then:
        - switch.turn_off: open_valve
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO5
      #inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    filters:
    on_release:
      - then:
        - switch.turn_off: close_valve
# 定义开关
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO43   # 替换为实际连接的GPIO引脚
    on_turn_on:
      - then:
  - platform: gpio
    pin: GPIO44  # 替换为实际连接的GPIO引脚
    on_turn_on:
      - then:
GMT+8, 2026-1-21 18:24 , Processed in 0.498350 second(s), 10 queries , MemCached On.
