查看: 3042|回复: 1
[基础教程] 智能家居构建思路
发表于 2024-9-20 12:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二章 智能家居构建思路
相信大家都看了很多智能家居体验的视屏,对里面自动化的操作都忍不住手痒想试试,那么自己该怎么实现这些功能呢?那么今天就来聊一下怎么构建自己家里的智能家居。
一、智能家居分类
在了解怎么构建智能家居之前,我们首先要了解,构建全屋智能,我们要买哪几类电器,以及每类电器的作用。
(一)灯光和开关
灯光和开关就是控制家里灯光的关键,当然有些开关还能控制其他智能设备,灯光和开关怎么选,具体取决于你自己的需求,这里简单分几类场景。
这几类场景取决于家里开关盒里有没有零线,判断方式一是问装修师父,二是看盒子内是否有蓝色的线。一般老的房子都是没有零线的,这里很重要,买开关之前一定要仔细判断!!!
  • 需要控制灯管颜色的,用智能开关+智能灯泡;
  • 没有开关盒子的,用无线开关;
  • 想单开变双开的智能开关+智能灯泡+无线开关;
  • 不推荐使用一般开关+智能灯泡的,因为这样需要你的开关一直打开才能远程控制;
  • 单火开关相对于零火开关可能会出现鬼火的现象,建立买大牌质量好一点的。
(二)窗帘
窗帘简单一点就是通过电机去传动滑轨从而实现控制窗帘的开合,在智能窗帘的开合上,有以下几个分类。
  • 没有轨道,或者不想改造轨道的,买窗帘伴侣;
  • 有窗帘盒,且为轨道的,用智能轨道;
  • 窗帘旁没有开关的需要电机带电池;
  • 需要考虑窗帘空间有没有电机位置。
(三)空调
  • 如果不是中央空调,可以买空调伴侣。
  • 如果是中央空调,可以买中央空调控制器,这里需要对空调的内机进行电路改造,所以建议请电工安装,说明书都有,很简单,价格比网上师傅安装便宜,同时千万别自己安装!!!
  • 射频器。简单来说就是支持红外功能的设备,通过红外来控制空调,好处是便宜,现在大部分网关、开关、小爱同学都支持。缺点就是如果是中央空调几个控制器在一起的,可能不能分别控制,同时不能监控空调状态,可能会存在手机上空调关闭了,实际开启的状态存在。
(四)安防设备
  • 智能门锁。相对于一般的门锁,及可以进行远程开门、一次性密码、状态判断的功能。如果需要将进门、出门与家庭智能进行联动的可以购入。
  • 智能门铃。及可以手机收到访客通知,远程通话的功能,这里可以与电视进行联动,比如你正在看电视,如果有访客,你可以将访客画面投放在电视上。
  • 智能摄像头。根据需求采购,但是最好买支持onvif和rtsp协议的,这样后期方便接入自己的智能家居,而不是只能绑定在该摄像头品牌的平台。
(五)传感器
传感器,可以做为你智能控制的触发条件,比如,你需要室内温度26度以下,自动调高空调,或者人进入某个房间自动打开灯光,这里就需要传感器做为触发条件。至于怎么买,就需要根据自己的需求来判断了。
  • 人体传感器。判断人体的大幅度移动,但是如果家里有宠物的话也会触发。
  • 门窗传感器
  • 温湿度传感器
  • 光照传感器
  • 水浸传感器
二、自动化配置
前文介绍了这么多的产品,那么怎么将他们联动,就需要自动化配置了。自动化配置之前,当然我们应该首先确定一下自己的需求。比如回家之后灯管打开,电视打开,空调打开。再比如空调根据温度自动调节。。。。。。
至于怎么配置,这里都是程序员朋友,不用过多复杂的介绍,简单来说就是if-elseif-else等简单判断来控制。拿米家APP来举例。
  • APP-场景:就是批量控制,比如我设置离家场景,当我可以关闭空调、关闭灯管、开大窗帘都放在一起,一键控制;
  • APP-自动化:就是对场景添加了一个触发条件,比如闹钟响了-->打开窗帘-->播放音乐。至于触发条件主要有:
    • 位置触发,根据手机的位置触发场景
    • 时间触发,比如闹钟
    • 设备触发,比如人在传感器感受到有人了,或者打开某个开关了
三、购物清单
说了这么多,直接以120平米家全屋智能为例,上清单!
  • 智能开关。小米/领普/平头熊都可以。厨房/浴室/阳台单键次卧双键,玄关/客厅/主卧三键,主次卧按需购买无线开关。
  • 网关音响。小米就行,性价比高,还能语音控制,并能红外控制空调和电视。客厅一个中枢网关,主卧一个小爱同学pro。
  • 电动窗帘。客厅/主卧各一套。主要品牌有小米/平头熊/乐屋/杜亚。
  • 智能空调。本身是智能空调的不用管了,不是的挂机买空调伴侣,中央空调买vrf,风管机买小超人。
  • 传感器。买小米/领普的,在卫生间和厨房做人在传感器,阳台和过道放人体传感器。
  • 安防。智能门锁买小米/鹿客。
这里主要是一套性价比的方案,当然有更高品质的方案和设备,欢迎大家讨论。以上设备自己大概花费5000出头,可以根据需求自行删减。s
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
penguinmm + 8 感谢楼主分享!
发表于 2024-9-20 14:13:22 | 显示全部楼层
支持楼主,很有借鉴意义,感谢!
GMT+8, 2026-1-14 04:36 , Processed in 0.155741 second(s), 12 queries , MemCached On.
