查看: 8054|回复: 6
安装 mysql server 报错的解决方法
发表于 2018-2-3 07:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天跟着 @lidicn 的教程:https://bbs.hassbian.com/thread-1413-19-2.html 为 hassio 更换数据库,但是安装 mysql server 的地方死活装不上,报如下错误:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 mysql-client : Depends: mysql-client-5.5 but it is not going to be installed
 mysql-server : Depends: mysql-server-5.5 but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
后来通过这样安装 mysql server 把问题解决了:
sudo aptitude install mysql-server
PS:输入之后按一次 n 再输入 y 即可。
然后其他的教程按照原帖做就好了。
发表于 2018-2-3 08:24:58 | 显示全部楼层
hassio 本身带 mariadb的addons,为何还要自己装?
hassio设计理念就是让你们不需要管安装环境,把精力放在配置,自动化等方面。
但是我看坛子里大部分人都还在讨论怎么装ha,怎么装hb。手动捂脸。
 楼主| 发表于 2018-2-3 09:39:21 | 显示全部楼层
hassio设计理念就是让你们不需要管安装环境,把精力放在 ...
这个确实,后来我在 Hass.io 里面找到了这个组件,但论坛里都是让人自己装的…… 不解
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2018-2-3 10:13:04 | 显示全部楼层
Sunbelife 发表于 2018-2-3 09:39
这个确实,后来我在 Hass.io 里面找到了这个组件,但论坛里都是让人自己装的…… 不解 ...
因为你看的是hassbian的教程
https://bbs.hassbian.com/thread-927-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-1919-1-1.html
发表于 2018-2-3 10:13:07 | 显示全部楼层
囧,你看的帖子没仔细吧?你贴出来的是 hassbian 的教程,下面还附上 hassio 更换数据库的教程。囧
 楼主| 发表于 2018-2-3 18:22:42 | 显示全部楼层
lidicn 发表于 2018-2-3 10:13
因为你看的是hassbian的教程
谢谢版主指正。
eric
卓越贡献
发表于 2018-3-26 11:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
更换数据库后会不会读取快一点?
GMT+8, 2025-11-11 02:32 , Processed in 0.746350 second(s), 7 queries , MemCached On.
