查看: 5414|回复: 10
[技术探讨] TCL的家电现在能接入homessistant了吗?
发表于 2024-9-18 14:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
给老家买了一台TCL的冰箱,结果这B冰箱每次断电后,温度的设置就会重置。比如冷冻层的温度默认设置0度。
因为老家在沿海地区,每次遇到台风天气,都会断电,然后再来电,冰箱里放着的冻肉就会因为温度不够自己解冻。
我现在又在外地工作,现在老家每次断电后,家里老人都得打电话给我,让我在手机APP上修改温度。
所以现在有办法能让这冰箱接入Ha了吗,如果有办法接入的话,给它每小时设置一次温度,那就好了。
lvvv 手机认证
发表于 2024-9-18 15:39:59 | 显示全部楼层
没人做
发表于 2024-9-18 16:33:52 | 显示全部楼层
太小众了吧,电视还行,其他的估计没人有
发表于 2024-9-18 17:24:38 | 显示全部楼层
TCL还做冰箱吗 ?
发表于 2024-9-18 19:17:02 | 显示全部楼层
如果实在没有方法可以试试,先试设备能不能接入到小度智能家居平台来控制,如果可以,用操作小度scene的方法,触发一个调整 TCL 冰箱温度的scene,在HA里循环就行了。操作需要下载一个小度app,还要在网页里抓cookie等参数,参考:https://bbs.hassbian.com/thread-26497-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-9-22 02:25:04 | 显示全部楼层
ganguotu 发表于 2024-9-18 19:17
如果实在没有方法可以试试,先试设备能不能接入到小度智能家居平台来控制,如果可以,用操作小度scene的方 ...
可惜TCL没有和任何智能家居的平台合作,啥都不支持,只支持自家的APP,啥也不是。
发表于 2024-9-22 03:58:52 | 显示全部楼层
我是大角牛 发表于 2024-9-22 02:25
可惜TCL没有和任何智能家居的平台合作,啥都不支持,只支持自家的APP,啥也不是。 ...
小度app写了TCL的,可以下载试一下
lvvv 手机认证
发表于 2024-9-23 17:48:31 | 显示全部楼层
实测小度可以控制,但是功能不全,例如新风功能就没有控制按钮但是有个很奇怪的bug,如果你先在小度开空调,然后去tcl的app关空调,小度就会控制失败,而且是一直都不能控制
这时候去tcl的app打开空调,小度就可以恢复控制了,也就是说小度可以控制tcl空调的前提是空调的状态要跟小度的状态一致,小度不会去获取tcl空调的真实状态
这个接入做的真烂
发表于 2024-10-7 14:05:43 | 显示全部楼层
TCL支持华为智慧生活
发表于 2024-11-4 23:59:02 | 显示全部楼层
抓包,然后node流应该可以实现,我的半自动门锁就是这样接入的
GMT+8, 2026-1-15 16:58 , Processed in 0.700409 second(s), 14 queries , MemCached On.
