查看: 1741|回复: 2
[求助] Nodered如何在符合条件后在等待期间如果变得不符合,重新开...
90 金钱 回复本帖可获得 10 金钱奖励! 每人限 1 次
发表于 2024-9-17 03:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个流程是功率低于45W,就执行等待5分钟后关闭开关,
如果期间功率大于45W,照样继续执行关闭开关..没法取消之前的任务.
请问要怎么改才能在符合条件执行任务的等待时间继续判断条件,取消之前的任务重新继续判断.
发表于 2024-9-17 13:28:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
你这个要求可以代换成“打印机功率持续小于45瓦超过5分钟”
你用的state events节点,后面有个时间设置(forXXXX),你填个5分钟进去,就是持续5分钟小于45,才执行下一步
 楼主| 发表于 2024-9-17 15:39:03 | 显示全部楼层
你用的state events节点,后面有个时间设置(fo ...
感谢感谢感谢感谢感谢
GMT+8, 2025-12-16 19:43 , Processed in 1.041283 second(s), 10 queries , MemCached On.
