查看: 2598|回复: 28
求助,zigbee开关反应慢
发表于 2024-9-15 21:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手小白。最近把家里的开关全换成绿米的了。我用的斐讯N1+CC2652P+ZHA控制,刷的冬瓜大神的系统。感觉不管从APP直接点还是用无线开关双控,反应都有点慢。有的快点有的慢点,换电池也没啥用。而且经常第一次很慢大约要两三秒,后面再按又变快了但是也要延迟一秒多。特别是我在门口放了一个无线的离家按钮用自动化控制关闭所有的灯和和空调。延迟非常大按过之后至少四五秒以后才开始看到灯一盏一盏得熄灭(对,是一个接一个
innx 手机认证
发表于 2024-9-15 23:23:17 | 显示全部楼层
换网关  换z2m  2652的信号不怎么样
 楼主| 发表于 2024-9-16 06:17:51 | 显示全部楼层
2652不是目前最强的吗?
发表于 2024-9-16 08:32:32 | 显示全部楼层
sapple_s 发表于 2024-9-16 06:17
2652不是目前最强的吗?
还有EFR32MG21。当然这些都是信号芯片,还要看网关主控芯片性能
有个外文网页推荐的ZHA网关是SMLight SLZB-06M和ZigStar UZG-01
FeatureEFR32MG21 (Silicon Labs)CC2652P (Texas Instruments)
Processor
Arm Cortex-M33, 80 MHz
Arm Cortex-M4F, 48 MHz
Wireless Protocols
Zigbee, Thread, Bluetooth LE
Output Power
Up to +20 dBm
Up to +20 dBm
Security Features
Secure Boot, TrustZone, Cryptography
AES-128 Encryption
Flash Memory
Up to 1 MB
Up to 512 KB
RAM
Up to 128 KB
Up to 80 KB
Peripherals
UART, SPI, I2C, ADC, GPIO, etc.
Development Tools
Simplicity Studio
TI Code Composer Studio
Operating Temperature
-40°C to +125°C
-40°C to +85°C
Supply Voltage Range
1.71V to 3.8V
1.8V to 3.8V
dbh
发表于 2024-9-16 08:41:47 | 显示全部楼层
zha是不是恢复过数据,全部删了重新添加试一下。2652 和 efr32芯片各有千秋。我之前用2652p2和efr32mg13比较过,信号强度其实差不多,直线都ok,隔了2道墙都不行。
 楼主| 发表于 2024-9-16 11:10:08 | 显示全部楼层
dbh 发表于 2024-9-16 08:41
zha是不是恢复过数据,全部删了重新添加试一下。2652 和 efr32芯片各有千秋。我之前用2652p2和efr32mg13比 ...
没有恢复过。装好以后没有动过。
你这么一说,换网关没用的话。我是不是得折腾一下z2m和NR?
我用ZHA主要图个设置方便。看来不能偷懒。我发现用zigbee直接控制其他设备,比如WIFI开关之类的特别快。但是用zigbee控制zigbee就会有延迟,比如双控灯。是不是说明zigbee的指令都只能顺序执行,无法同时执行?所以我自动关灯的时候都是挨个关掉的,不是一起熄灭。
发表于 2024-9-16 12:42:53 | 显示全部楼层
zha并不会变慢,z2m和NR不可能让相同网络环境下变的更快,我感觉可能是信号的问题,是不是信号弱,操作有延迟,我家里也有绿米和涂鸦的设备,按下开关,基本上1秒以内操作完,
 楼主| 发表于 2024-9-16 16:50:22 | 显示全部楼层
删了ZHA换了Z2M来测试,结果发现不会用。绿米的无线按钮添加之后自动化里面不能选中任何一个动作。根本没有动作可以选择。废了,太看得起自己了,还得换回去。
dbh
发表于 2024-9-16 21:54:15 | 显示全部楼层
sapple_s 发表于 2024-9-16 16:50
删了ZHA换了Z2M来测试,结果发现不会用。绿米的无线按钮添加之后自动化里面不能选中任何一个动作。根本没有 ...
zha好用的,不会是zha的问题。更可能是楼上说的信号问题。如果是usb的zigbee,建议拖个延长线,并和ap保持一定距离。然后还可以检查一下信道会不会和wifi冲突。
 楼主| 发表于 2024-9-16 21:58:09 | 显示全部楼层
dbh 发表于 2024-9-16 21:54
zha好用的,不会是zha的问题。更可能是楼上说的信号问题。如果是usb的zigbee,建议拖个延长线,并和ap保 ...
延长线试了用途不大。我用的是N1盒子,干扰没有电脑那么大。
目前看来不是信号问题就是盒子性能不够。回头搞个PC小主机来安装HAOS试试。
GMT+8, 2025-8-2 16:13 , Processed in 0.131094 second(s), 10 queries , MemCached On.
