查看: 1956|回复: 6
[流程系列] Nodered中使用实体子属性
发表于 2024-9-14 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气实体默认输出cloudy,关联实体中也只有简单几个
模板可以使用这种方式获得
请问在nodered中应该如何获取实体子属性呢?
模板可以获得
模板可以获得
要获得的属性
要获得的属性
HomeAssistant
发表于 2024-9-14 15:37:14 | 显示全部楼层
接debug节点,输出选择 “与调试输出相同”,触发一次就输出属性了,在右侧【调试窗口】中,可以复制对应的属性的路径和值
发表于 2024-9-14 15:41:17 | 显示全部楼层
{{state_attr("weather.hangzhou","forecast_hourly") }}按这个引用
发表于 2024-9-14 15:54:44 | 显示全部楼层
给个测试流程你试下,把其中的实体换成你自己的
flows.zip (1018 Bytes, 下载次数: 27)
 楼主| 发表于 2024-9-14 16:13:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个是没问题的,UI界面可以调用
 楼主| 发表于 2024-9-14 16:25:11 来自手机 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-9-14 15:37
接debug节点,输出选择 “与调试输出相同”,触发一次就输出属性了,在右侧【调试窗口】中,可以复制对应的 ...
谢谢大佬指点,搞定了
 楼主| 发表于 2024-9-14 16:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬手摸手教学,搞定了
GMT+8, 2025-12-3 06:45 , Processed in 1.213745 second(s), 7 queries , MemCached On.
