查看: 5662|回复: 10
[技术探讨] 求教:如何让小米的圆形无线开关只识别单击和长按
发表于 2024-9-11 08:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了两个小米的圆形无线开关,型号是WXKG01LM。使用ZHA连接到我的HA盒子(斐讯刷的)。
控制我装在灯罩力的博联WIFI通断器。都是本地化部署不需要依靠外网。
我在HA里面单独点击博联的开关反应非常快无延迟,但是通过自动化部署按小米无线开关就会有1秒左右延迟。造成家里人使用的体验很不好。一延迟就会拼命按,结果就被识别成双击,三击,然后就更没反应了。
我通过APP单独执行自动化指令又是非常快没有延迟,我以为是zigbee慢,但是我有个单火的绿米zigbee开关反应又没问题。
我看了一下小米无线开关的指令,最高支持到五连击。是不是按钮在判断你会不会连击所以造成了延迟。
如果是这样有没有办法屏蔽到双击以上的操作,保留单击和长按(我用长按开关空调)功能。或者缩短双击间隔时间,避免等太久。
哪位大神知道的话希望能指导一下。感谢感谢!
发表于 2024-9-11 08:56:11 | 显示全部楼层
我有同样的无线开关,不过是通过小米的多功能网关(DGNWG02LM)连接的,HA里通过Xiaomi Gateway (Aqara)集成接入,自动化里通过事件触发,能识别“单击、双击、长按”三类事件,反应速度正常。
发表于 2024-9-11 09:41:15 | 显示全部楼层
整了个蓝牙网关,下单了平头熊,准备用来给电脑开机,不知道效果怎么样,都还没到
发表于 2024-9-11 09:49:36 | 显示全部楼层
通过Action判断
single:单击
double:双击
hold:长按
发表于 2024-9-11 10:14:54 | 显示全部楼层
你让单击,双击,三击都是一个动作不就好了,这3种情况,都触发一个动作,爱啥啥。
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:31:50 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2024-9-11 08:56
我有同样的无线开关,不过是通过小米的多功能网关(DGNWG02LM)连接的,HA里通过Xiaomi Gateway (Aqara)集 ...
我按完之后要等一秒钟。
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:33:32 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2024-9-11 10:14
你让单击,双击,三击都是一个动作不就好了,这3种情况,都触发一个动作,爱啥啥。 ...
这开关识别上限有5次。。。就算按了三次它也要等。但是按5次以上的话,第五次按完立刻就触发了。
发表于 2024-9-11 10:39:53 | 显示全部楼层
这个开关不是有一种急速模式吗?只保留一种单击的操作,本地连接,瞬间执行
发表于 2024-9-11 10:49:22 | 显示全部楼层
树莓派+USB棒zigbee,一般情况都挺快的,1秒左右。。。但有时很慢,甚至失去响应,过了好久才执行。
 楼主| 发表于 2024-9-11 11:02:35 | 显示全部楼层
就是不知道怎么操作,极速模式的话长按是不是也没用了?
GMT+8, 2026-1-14 02:49 , Processed in 0.114357 second(s), 9 queries , MemCached On.
