楼主: bugensui
[技术探讨] esphome怎么实现语音识别的?
yjl 手机认证
发表于 2024-9-17 11:17:31 | 显示全部楼层
还没学到这块,先留个记号
总为浮云能避日,长安不见使人愁
HomeAssistant
发表于 2024-9-18 09:51:56 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-9-15 15:30
大佬,我想请教下,这个esphome的语音识别,我说ok nabu,后面的命令可以是中文吗?比如打开电风扇,还是 ...
唤醒后说中文就可以,和官方app的语音助手一样。
应该是需要唤醒才去检测语音,可以不用唤醒词唤醒,弄一个虚拟或者实体的按钮触发也行。
排查可以打开esp网页端的看下日志,初始化的时候应该有麦克风和扬声器的状态日志,esp识别到模块就没问题吧。
ha前端我也没发现有扬声器和麦克风的实体,只在语音助手那里显示有几个语音助手设备,唤醒词和用哪个语音助手都是在esphome集成那里配置的
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:31:17 | 显示全部楼层
应该是需要唤醒才去检测语音,可以不用唤醒词唤醒,弄一 ...
谢谢大佬的回复,可能是我买的麦克风模块有问题吧,实在不行,只能重新买个了,你说的,可以不用唤醒词唤醒,弄一个虚拟或者实体的按钮触发也行,官方文档没有看到案例,
HomeAssistant
发表于 2024-9-18 14:38:54 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-9-18 11:31
谢谢大佬的回复,可能是我买的麦克风模块有问题吧,实在不行,只能重新买个了,你说的,可以不用唤醒词唤 ...
大佬您太客气了,相互交流学习。
https://esphome.io/components/vo ... l#click-to-converse
这个吧,我一开始试过,但是最后没用上
 楼主| 发表于 2024-9-18 15:00:26 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-9-18 14:38
大佬您太客气了,相互交流学习。
https://esphome.io/components/voice_assistant.html#click-to-convers ...
pin我不知道填哪个,因为我就想用 虚拟按钮调试下,面包板上,没有实体按钮接线,他这个应该是用实体按钮接线到esp板子,然后触发的,
发表于 2024-9-18 15:27:22 | 显示全部楼层
https://github.com/FutureProofHomes/Satellite1-Hardware
年底会有专用的语音助手硬件,目前有第三方语音开发套件还未开售。方案都是基于xmos专用音频处理芯片来设计的。esp32+全向麦克风方案经过我的测试体验很一般甚至可以用差来形容,不过可用用来学习唤醒/识别/等一些流程。官方的语音助手是开箱即用的,esphome有一个voice kit的专用组件(还在制作中)。可以直接安装现成的固件,类似乐鑫的s3-box安装方式,但是硬件有更强的音频处理能力。
 楼主| 发表于 2024-9-18 16:06:08 | 显示全部楼层
年底会有专用的语音助手硬件,目前有第三方语音 ...
我看了介绍,感觉很炫酷,希望价格在300以内。
 楼主| 发表于 2024-9-18 16:09:57 | 显示全部楼层
esp32+全向麦克风方案,是不是ha的网址要配置成https的?我目前是http的,我在怀疑是不是我没有上ssl证书,导致不行,但是我的理解,应该不用,你用浏览器端的麦克风,为了安全,确实要https,我用的是本地esp32上的,跟ha走的是api,应该是可以不用ssl的,我理解对不
HomeAssistant
发表于 2024-9-18 16:28:11 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-9-18 15:00
pin我不知道填哪个,因为我就想用 虚拟按钮调试下,面包板上,没有实体按钮接线,他这个应该是用实体按钮 ...
这样试下能唤醒吧,我没试,唤醒了esphome集成那里应该有日志
binary_sensor:
  - platform: template
    on_click:
      - if:
          condition: voice_assistant.is_running
          then:
            - voice_assistant.stop:
          else:
            - voice_assistant.start_continuous:
发表于 2024-9-18 16:33:34 | 显示全部楼层
和证书没关系,排查接线是否正确。按键后有一个传感器显示是(语音助手进行中-打开)。
GMT+8, 2026-1-14 04:34 , Processed in 1.417580 second(s), 7 queries , MemCached On.
