查看: 5581|回复: 14
[求助] 有没有大佬坐标西安?交付不彻底泰创KNX寻求本地or远程
发表于 2024-9-9 15:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!       本人坐标西安。购置使用泰创智能家居的房产,但交付不彻底,寻求大佬本地or远程技术援助!
盐城智能大神
发表于 2024-9-9 16:40:05 | 显示全部楼层
没有项目文件需要重写程序,如果有bcu锁也头大
 楼主| 发表于 2024-9-9 16:55:15 | 显示全部楼层
我今天刚注册论坛,新手上路,暂时无法回复短消息。补充一下:家里的knx系统未能全部调试完,如10寸屏幕仅能语音对讲其他应用无法使用、有些自动化场景无法启动等等,目前由于开发商和泰创之间有些纠纷,所以房修、厂家都不怎么理会。我想能不能自己解决?我的微信兼手机号:13709240130
版主
发表于 2024-9-9 18:08:47 | 显示全部楼层
用knx/ip接口接入ha就行
发表于 2024-9-9 18:56:53 | 显示全部楼层
要看锁没有,没锁就用ip网关跑组地址就可以
 楼主| 发表于 2024-9-10 11:22:17 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2024-9-9 18:08
用knx/ip接口接入ha就行
是不是这个交付设备里的这个多功能网关就是IP接口?
发表于 2024-9-10 13:39:13 | 显示全部楼层
有网口,看着像,连到局域网试试用ha上knx插件能不能识别到
版主
发表于 2024-9-10 14:17:52 | 显示全部楼层
这个不是ip接口。这个是多功能网关,不能用于与HA进行TCP/IP层通信。
发表于 2024-9-10 14:32:13 | 显示全部楼层
这个厂家的产品网上公开资料太少,即使是平时做大厂KNX智能的,手上没有文档、数据库也不好着手。老兄既然来了论坛,就入了拜入HA门下吧。
首先,你在这个模块虽然有以太网接口,但是不一定具备IP接口功能。很多这种国内产的KNX集成主机流有个网口纯碎是为了套用自己家的APP远程控制。
你可以这样测试:
1、找个网线把它接上路由
2、在路由器上找到这个设备的IP地址
3、使用ETS软件看看是否能发现本地的IP接口设备,然后连接这个IP地址看看是否能连上(需要有一点ETS使用经验)。
4、或者装个HA,然后在集成里添加KNX,选择自定义,然后填写上面网关的IP地址看看是否能连上。
如果确定这个模块具有IP接口功能,那么恭喜你,可以开始自由掌控(折腾)之路了。
版主
发表于 2024-9-10 14:42:05 | 显示全部楼层
lsp911 发表于 2024-9-10 14:32
这个厂家的产品网上公开资料太少,即使是平时做大厂KNX智能的,手上没有文档、数据库也不好着手。老兄既 ...
不用试了,我有这个多功能网关。需要用泰创的上位机软件配置才行,不是标准的ets设备,不具备ip接口功能。
GMT+8, 2025-12-17 16:52 , Processed in 1.251107 second(s), 15 queries , MemCached On.
