楼主: leaow666
[技术探讨] 米家多模网关2入网问题
 楼主| 发表于 2024-9-9 21:53:46 | 显示全部楼层
csl0524 发表于 2024-9-9 21:07
TP-LINK关闭DHCP,并且把TP的内网地址改成100网段,爱快过来的网线插TP的LAN口,书房的网线也插TP的LAN口, ...
感谢!  按您的设置方法可以了,同一个网段。感谢 感谢  感谢!
发表于 2024-9-9 22:30:18 | 显示全部楼层
我也是有这个问题,有点疑问,爱快过来的网线插TP的lan口,意思是不用接tp ac管理器的wan口了吗?
发表于 2024-9-10 07:51:01 | 显示全部楼层
futoxxx 发表于 2024-9-9 22:30
我也是有这个问题,有点疑问,爱快过来的网线插TP的lan口,意思是不用接tp ac管理器的wan口了吗? ...
这样弄就是不用tp的wan了啊。但是这样有个问题,如果tp的ap和ac之间保持通讯是使用的vlan1的话,后期会导致ap和ac断联。如果不是vlan1而是内置的一个别的vlan的话,那倒不要紧
 楼主| 发表于 2024-9-10 10:57:55 | 显示全部楼层
foxad 发表于 2024-9-10 07:51
这样弄就是不用tp的wan了啊。但是这样有个问题,如果tp的ap和ac之间保持通讯是使用的vlan1的话,后期会导 ...
嗯,确实, 现在app上ac和ap都掉线了, 但是有网。   所以就没在意了, 就是ap上的灯一直闪有点烦,能解决吗? 谢谢
发表于 2024-9-10 11:03:12 | 显示全部楼层
leaow666 发表于 2024-9-10 10:57
嗯,确实, 现在app上ac和ap都掉线了, 但是有网。   所以就没在意了, 就是ap上的灯一直闪有点烦,能解 ...
你现在ap还能用吗?有wifi的吗?
发表于 2024-9-10 11:06:07 | 显示全部楼层
如果按照你之前的教程,把ac改成纯ac模式,ap是由谁管理的呢
 楼主| 发表于 2024-9-10 13:22:13 | 显示全部楼层
ap是由ac管理的。
发表于 2024-9-10 13:41:09 | 显示全部楼层
你看看能不能一个一个ap进去关闭指示灯,主打一个眼不见心不烦
发表于 2024-9-10 13:43:07 | 显示全部楼层
AP是由AC管理的啊。这个和是不是纯ac没关系。ac的部署方式有两个,一个是串联,作为出口,一个是旁路。在大一点的网络中,ac都是作为旁路部署的。旁路部署的情况下,管理和业务是分开的。不过有的设备,从一体机切换为纯ac模式后,可能会导致端口无法透传vlan。
他把ik的lan和tp的lan连在一起,ap获得的地址是ik分配的,这样会导致ac和ap断连就是,相当于ap没有管理的了。
但是如果ac配置为旁路纯ac不存在这个问题。
发表于 2024-9-10 13:55:01 | 显示全部楼层
看楼上是最后改为使用同一个网段解决了,恭喜。
这里提一点小米的设备局域网控制是走udp,并且在固件内做了不同网段网访时限制。所以在网络架构上要实现跨网段访问小米智能设备需要实现:
1、不同网段/VLAN之间做好了路由,确保互通无问题(这里确保UDP)。
2、小米智能设备所在网段的网关里配置SNAT,将从其他网段访问请求IP改写为本网段。
所以,如果不想深入学习网络配置知识,且路由网关不具备灵活的配置条件,还是不要把问题复杂化。没事别整VLAN,多级路由嵌套之类,全用同一个子网(网段)最简单。
GMT+8, 2025-11-29 21:56 , Processed in 0.139317 second(s), 12 queries , MemCached On.
