查看: 3584|回复: 7
[技术讨论] 请教:关于温湿度传感器不准确的问题
发表于 2024-9-8 09:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了几个温湿度传感器,z2m接入,有易微联的,也有涂鸦(查资料得知涂鸦只是出方案,产品厂家五花八门),还是其他杂牌的,这些传感器放在一个房间,稳定湿度都不一样啊,有的相差好几度,请问有解决的办法吗?
发表于 2024-9-8 11:06:17 | 显示全部楼层
正常的,误差1-2度很正常
jjcs 手机认证
发表于 2024-9-8 11:39:58 | 显示全部楼层
湿度误差很正常,因为位置不一样,你用盒子密封起来,在看正不正常
发表于 2024-9-8 19:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
买个物理的,然后计算差额,系统里加入纠偏
zenz
发表于 2024-9-9 10:55:19 | 显示全部楼层
别想了,不可能一致的,你看看你传感器参数就知道了,民用级别的传感器湿度本身精度都很低。想要几个传感器一致,更加不可能。
发表于 2024-9-14 09:35:55 | 显示全部楼层
如何在系统纠偏呢?
发表于 2024-9-16 22:43:53 | 显示全部楼层
用template减,或者自己做一个用dht22的听说更准, dht11就是1-2度
发表于 19 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
最近也买了几个涂鸦温湿度传感器Wi-Fi版,放在一起对比温度相差2度左右,民用级算正常的,因为我们公司专门去高精度恒温箱里测试,人家说恒温箱都有±2度误差
GMT+8, 2026-1-11 21:45 , Processed in 1.556123 second(s), 11 queries , MemCached On.
