楼主: komazhou
[技术探讨] 【求助】空调伴侣与温湿度计的自动化配置
发表于 2024-9-10 10:11:48 | 显示全部楼层
我之所以用制热,是因为我的空调是水机,内机有个接水盘有很多冷凝水,如果用送风则会导致送风期间室内湿度飙升,影响体感。
如果氟机,建议可以观察下湿度变化情况,再做选择
发表于 2024-9-10 10:17:07 | 显示全部楼层
komazhou 发表于 2024-9-10 09:44
我的空调是通过空调伴侣接入home assistant的,空调显示的温度也就是温湿度计的温度。
有一个疑问,就是 ...
关键是空调自身的制冷和自动模式的控制逻辑所依据的温度值
如果控制逻辑就是依据的温度计的值,那么就不需要这个流了。如果只是界面显示是温度计的值,仍然需要这个流
发表于 2024-9-10 10:19:28 | 显示全部楼层
komazhou 发表于 2024-9-8 18:54
自己回复自己一下,目前还在调试,调整了控制思路,整体思路是:
每隔15分钟运行一次,并且在空调为制冷的 ...
有没有房间内温度传感器,试试用温度来触发控制
 楼主| 发表于 2024-9-10 11:15:31 | 显示全部楼层
现在已经改用@wanyevyv的Node-RED方案了,编写起来简单很多,昨天用了一晚上,感觉还不错
 楼主| 发表于 2024-9-10 11:19:01 | 显示全部楼层
如果控制逻辑就是依据的温度计的值,那么就不 ...
空调自身的控制逻辑反应太慢了,有时温度都已经低于空调设定温度5°还没有调整风速,最近接触hass后,想着能做个自动化,根据温湿度计来主动调整空调的状态,
发表于 2024-9-10 14:10:16 | 显示全部楼层
komazhou 发表于 2024-9-10 11:19
空调自身的控制逻辑反应太慢了,有时温度都已经低于空调设定温度5°还没有调整风速,最近接触hass后,想 ...
简单看了下小米空调伴侣2,是wifi联局域网,红外遥控空调。估计你的原方案是在米家APP上设置的自动化
那么造成滞后的原因我估计主要是小米云端的锅。这些坑我都趟过,还遇到过小米服务器出问题,大晚上的温控失效,人被冻得不行。用了可以本地化的所谓极客版中枢网关,也没卵用。换到HA才消停了
 楼主| 发表于 2024-9-10 16:16:44 | 显示全部楼层
那 ...
我也不知道是哪里出了问题,按照我的理解,无论使用遥控器还是米家伴侣(当遥控器用,米家自动化不介入)打开空调之后,比如设置27°C制冷,自动风速;一旦房间温度到达27°C之后,空调应该是低风速,但从空调风的声音来看,风速是没有降低的。
米家自动化不是很好,我从一开始就没有怎么用。
您这个方案还是不错,我也基本上知道每个模块的用途,然后可能根据我的需求来进行微调。
发表于 2024-9-11 10:21:59 | 显示全部楼层
我没有空调伴侣,用的博联的红外做的
插件:gw3(温湿度计/存在传感器) + 博联(黑豆) + 巴法云(触发数据库变更操作)
mysql数据库来存空调的开关状态
 楼主| 发表于 2024-9-11 13:27:05 | 显示全部楼层
huyifanstar 发表于 2024-9-11 10:21
我没有空调伴侣,用的博联的红外做的
插件:gw3(温湿度计/存在传感器) + 博联(黑豆) + 巴法云(触发数据库变 ...
谢谢提供思路,目前对node-red不是很熟悉,等以后熟悉了来参考一下
 楼主| 发表于 2024-9-11 13:29:20 | 显示全部楼层
那 ...
再请教一下,您这个流程是按照什么来触发呢?
我目前遇到一个问题,比如我在home assistant中关闭次卧空调,空调顺利关闭了,但由于空调关闭的状态没有及时同步过来,
node-red在下次执行的时候,就再次打开空调,造成空调在无效运行。
我想在这个地方调整一下
GMT+8, 2026-1-14 01:08 , Processed in 1.743499 second(s), 14 queries , MemCached On.
