查看: 47563|回复: 8
iOS 家庭卡在 “正在载入配件和场景” 的两种解决方法
发表于 2018-2-2 16:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你和我一样,iOS 设备的家庭 APP 一打开就卡在 “正在载入配件和场景”,如下图:
在确认网络没有问题之后,可以尝试以下两种方法解决:
1、在设置 - iCloud 中,关闭家庭,再打开一次。
2、注销 iCloud,再重新登录。
一般这两种解决方法就可以解决了,如果你还是无法解决,欢迎在底部留言。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 我来瀚思就为看你!
发表于 2018-2-2 16:28:17 | 显示全部楼层
没错,一般都是icloud同步数据问题
 楼主| 发表于 2018-2-2 16:33:12 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-2-2 16:28
没错,一般都是icloud同步数据问题
网上流传的都是第一种解决方法,我试了 n 次也不行…
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2018-2-2 17:17:45 | 显示全部楼层
这两种方法都解决不了的话!
就只能清空全部数据重刷了
发表于 2018-5-8 18:47:55 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-6-16 08:59:07 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-6-16 20:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
等到刷不出来的时候,会出现一个还原,直接还原就好了
发表于 2018-6-22 11:18:11 | 显示全部楼层
有的时候会出现使用同一个账号的设备,还原了一个之后,原本能打开的另一个变成卡在这里了...经过实测貌似把iCloud上面的备份文件全删干净,然后重新还原一下家庭,就都正常了,家里iPad做智能中枢也可以正常运作~建议楼主加上去~免得其他小伙伴卡在这里~我来来回回折腾了好几个小时...
发表于 2018-8-11 15:13:44 | 显示全部楼层
第一种方法不行,不二种方法可以用了
GMT+8, 2025-11-10 13:05 , Processed in 0.773839 second(s), 13 queries , MemCached On.
