查看: 3555|回复: 6
[技术探讨] Z2M上下行延迟差异巨大,求解
发表于 2024-9-5 21:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个奇怪的问题:
用HA操作zigbee设备延迟很大,但是如果手动操作物理开关则HA界面毫秒级跟随变化,
也就是说HA下发命令设备不执行或者执行很慢,但接收物理设备的状态反馈非常快。
求助各位大佬帮忙分析一下哪里出了问题
已做过的操作:
重装:emqx、zigbee2mqtt
在zigbee2mqtt中直接操作设备,故障依旧。这样操作越过HA,排除了HA的有故障的可能。
另外:
zigbee网关我有2个网线版的,购买自闲鱼2个不同大神自制芯片不同,程序不同,来回替换过也是故障依旧。
如果HA下发命令设备执行失败,Z2M会报如下错误,看着应该是通讯故障,但与此同时却能接收到来自开关的状态反馈,着实让人摸不到头脑。
Publish 'set' 'state' to '入户开关' failed: 'Error: ZCL command 0x04cf8cdf3c7ccf1b/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 3625 - 3 - 120 - 6 - 11 after 10000ms)'
发表于 2024-9-5 22:28:33 | 显示全部楼层
操作物理开关设备会立即上报状态,但是HA操作会先下发指令到网关,网关再下发指令到设备然后等待设备反馈状态。你这个操作失败超时了。命令发送后没有在规定的时间内收到设备的响应,触发了超时错误。我没用过Z2M,但是你先检查下是否绑定成功或者命令正不正确。
如果偶尔能执行成功,那应该不是绑定或者命令的问题,是不是开启了什么省电模式之类?开关或者网关不是实时连接?我自己写代码使用省电模式就会有延迟,这个延迟跟设置的设备睡眠时间有关。
3万
发表于 2024-9-6 23:12:12 | 显示全部楼层
你这看起来不像是延迟,确切的说是操作命令失败。
这个设备不是内置支持的吧?只是说这个设备的状态刚好与配置文件对应上了,能显示状态,但操作指令根本对不上。如果是不支持的设备可能需要找到正确的配置或自己写代码来适配才行了。
发表于 2024-12-9 00:29:02 | 显示全部楼层
帅哥,我添加anthouse的开关遇到和你一样的问题,你解决了吗
发表于 2024-12-12 23:52:20 | 显示全部楼层
meta: {disableDefaultResponse: true},
加了一行这个解决了延迟问题,但是同时带来了新的问题,物理开关不能反馈到z2m
发表于 2024-12-13 00:08:49 | 显示全部楼层
我最近也遇到了,还有个别设备离线,以前很稳,你的Z2M版本是?
发表于 2024-12-13 00:12:04 | 显示全部楼层
看我的帖子看看能不能帮到你 https://bbs.hassbian.com/thread-27689-1-1.html
GMT+8, 2026-1-14 14:38 , Processed in 1.681128 second(s), 13 queries , MemCached On.
