查看: 2183|回复: 4
[已解决] frigate 无法通过MQTT接入?
发表于 2024-9-5 09:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
mqtt home assistant 以及frigate都是docker部署的,
frigate是可以用的,但是无法集成到HA中
安装集成后,显示没有实体,
mqtt用过emqx和mosquitto都不行
哪位大佬看看是啥问题
解决了,docker镜像问题,
HomeAssistant
发表于 2024-9-5 14:38:12 | 显示全部楼层
设置失败,检查日志
发表于 2024-9-5 20:50:14 | 显示全部楼层
应该不是新版的docker镜像
发表于 2024-9-25 21:24:33 | 显示全部楼层
有没有frigate的镜像
发表于 2025-2-17 16:39:26 | 显示全部楼层
解决了吗?我也是这个问题
GMT+8, 2025-12-17 06:26 , Processed in 1.050596 second(s), 13 queries , MemCached On.
