查看: 6106|回复: 21
[技术探讨] 远程访问新思路
发表于 2024-9-5 09:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天讨论了远程访问HA的方案。https://bbs.hassbian.com/thread-26713-1-1.html。这些方案,技术门槛还是不低的,对于纯小白非常不友好。而刚接触HA的人,一般都是先研究硬件接入,自动化编写。远程访问HA是后面才点出来的技能包。自动化编写往往也不是一蹴而就的,多少有点BUG,或者优化不足的地方,需要花时间反复优化。像我白天上班没事干,晚上没精力的职场老鸟。远程访问能让我逛着坛子,看着B站,学(白)习(嫖)各位大佬的方案,并且立刻动手实操。好了,废话不说了。说说我的方案。
       我的方案很简单,在办公室电脑和家里的电脑里分别下载Teamviewer。通过teamviewer,访问家里的电脑。配合远程唤醒或者远程开机卡,同样可以实现远程访问HA,写个自动化,添加个新集成,完全没问题。事实上,远程桌面访问软件还有很多,除了teamviewer,还有向日葵,自己去下载就行。
       因为我是IOS用户,家里的设备,能控制的都桥接到homekit了,依赖程度不高。这只是给大家提供一个远程调试的方案,如果要实现HA的终极形态,还是要用远程访问HA的方案。
发表于 2024-9-5 09:47:21 | 显示全部楼层
我用L2TP,直接回家,在移动端魔法app都不用安装了,特别是ios升级到ios18,控制中心直接集成xxx开关也方便多了
 楼主| 发表于 2024-9-5 09:54:03 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2024-9-5 09:47
我用L2TP,直接回家,在移动端魔法app都不用安装了,特别是ios升级到ios18,控制中心直接集成xxx开关也方便 ...
是直接访问HA嘛?话说ios18现在是测试版吧。
发表于 2024-9-5 10:02:29 | 显示全部楼层
就和局域网访问一样的效果
 楼主| 发表于 2024-9-5 10:11:25 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2024-9-5 10:02
就和局域网访问一样的效果
出个教程指点下呗。
发表于 2024-9-5 10:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 10:18:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 10:49:50 | 显示全部楼层
我的iPhone用的ipsec回家,很方便。
发表于 2024-9-5 10:51:21 | 显示全部楼层
有公网直接DDNS+端口映射不简单??
发表于 2024-9-5 11:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
现在ipv6都有了吧?回家应该不难吧,我是v4v6双公网
GMT+8, 2026-1-14 01:15 , Processed in 0.653788 second(s), 11 queries , MemCached On.
