查看: 2948|回复: 10
[技术讨论] 米家多模2接入getway3后,人体感应器没有实体
发表于 2024-9-3 07:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了好久才把网关接入getway3,还没高兴一会,新问题来了,没有实体。   玩ha的路真是一步一血啊!   求大佬带带
发表于 2024-9-3 13:57:49 | 显示全部楼层
gateway3  版本4.0.5应该还没更新小米人在的支持吧,可以安装master版本的gateway3
 楼主| 发表于 2024-9-3 14:07:46 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2024-9-3 13:57
gateway3  版本4.0.5应该还没更新小米人在的支持吧,可以安装master版本的gateway3 ...
怎么装呢
发表于 2024-9-3 14:22:08 | 显示全部楼层
hacs下载gateway3的时候,默认4.0.5,手动改成master,然后重新下载
 楼主| 发表于 2024-9-3 14:35:11 | 显示全部楼层
微信截图_20240903143410.jpg 从上到下没有看到master版, 怎么回事。 请指点, 感谢
发表于 2024-9-3 15:18:35 | 显示全部楼层
看来我的hacs版本的问题,可以下载master版本的,新版的可能没有这个选项了,实在不行github上面自己去下载zip后解压到custom component目录,要不然等作者更新发布新版本的gateway3吧
 楼主| 发表于 2024-9-3 16:14:58 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2024-9-3 15:18
看来我的hacs版本的问题,可以下载master版本的,新版的可能没有这个选项了,实在不行github上面自己去下载 ...
你这还真有这个名字, 推下应该是4.0版本, 我下来试试。
 楼主| 发表于 2024-9-3 19:39:05 | 显示全部楼层
   下的4.0.0 的, 还是一样。。。疯了
发表于 2024-9-3 20:09:32 | 显示全部楼层
4.0是4.0  master是master  不是一回事啊。
等不了作者更新版本,着急用,建议自己创建converter文件
[基础教程] Xiaomi Gateway 3添加不在支持列表中的设备
github已经有人提交pr,有现成代码,直接复制到自己的converter文件里面
    # https://home.miot-spec.com/spec/xiaomi.sensor_occupy.03
    18051: ["Xiaomi", "Occupancy Sensor", "XMOSB01XS", "xiaomi.sensor_occupy.03"],
    "spec": [
        # main sensors
        BoolConv("occupancy", "binary_sensor", mi="2.p.1078"),#Tested
        BaseConv("illuminance", "sensor", mi="2.p.1005"),#Tested
        # other sensors
        BaseConv("battery", "sensor", mi="3.p.1003", entity=ENTITY_LAZY),
 楼主| 发表于 2024-9-4 11:21:50 | 显示全部楼层
大佬看下, 是这个文件吗?
GMT+8, 2026-1-14 15:39 , Processed in 1.555192 second(s), 9 queries , MemCached On.
